Motor stockt beim beschleunigen
Carsten
[Carsten] am 29.07.2014 18:30 Uhr
Hallo zusammen,
mir ist die letzten Tage aufgefallen, dass bei einem starken beschleunigungsvorgang der motor abrupt stoppt.
Ich bin von der Arbeit nach hause gefahren und musste auf der Beschleunigungsspur ordentlich Gas geben (im 3. Gang). Motor war dummerweise noch nicht richtig warm, Öl erst recht nicht. Bei knapp 3500 u/min war es als ob ich stark auf die Bremse steigen würde, nur dass ich Gas gegeben habe.
Woran könnte das liegen?
Gruß,
Carsten
Peter
 HEF
Rossi am 29.07.2014 19:31 Uhr
Macht er das auch im Stand wenn du schnell Gas gibst?
Carsten
[Carsten] am 29.07.2014 19:46 Uhr
hab es noch nicht explizit ausprobiert. aber bei kurzen gasstößen dreht er sauber hoch. aber ein durchgängiges bis keine ahnung, 5000 hab ich noch nicht gemacht.
allerdings läuft er manchmal bisschen stotternd im standgas, sprich die drehzahl schwankt um die 900, 1000 rum. manchmal hängt sie auch bei 1200 oder 1300 (ist bisher 1 mal gewesen, nach kurzem wieder auf leerlaufdrehzahl gefallen)
Peter
 HEF
Rossi am 29.07.2014 19:52 Uhr
Also hatte ähnliche Probleme mit meinem Audi.
Lag an kaputten Zündkabeln.
djschmo am 29.07.2014 19:58 Uhr
Versuchs mal mit neuen Zündkerzen.
Falls es dsmit nich getan ist die Zündkabel
mein Tipp
Gebe keine Garantie. Aber oft die Kerzen. Am Bild der Kerzen kannst du auch sehen wie dein Motor verbrennt. Optimal ist wen die Rehbraun sind. Auch den Elektrodenabstand kannst du mal gucken... Mach neue rein und gut wink
LG
Carsten
[Carsten] am 29.07.2014 20:27 Uhr
okay dann probiere ich das mal und melde mich wieder smile
kann da was kaputt gehen wenn ich jetzt erst mal damit weiterfahre?
Biscot, Mod am 29.07.2014 21:28 Uhr
Könnte! Weiterhin zu mehr verbrennungsrückstände im Motor führen.
djschmo am 01.08.2014 09:25 Uhr
kaputt geht da nix. Nur eine schlechtere Verbrennung. Dadurch können unverbrannte Kohlenwasserstoffe (Kraftstof) in den Kat gelangen wenn er ständig Zündaussetzer hat. Aber das macht sich dann stark bemerkbar
Carsten
[Carsten] am 08.08.2014 19:18 Uhr
also das stocken ist jetzt nicht mehr, da war ein zündkerzenstecker bissl locker. hab den drauf gedrückt, seither ist ruhe.
allerdings ballert die karre wie blöde wenn sie warm ist und im schubmodus, sprich wenn die drehzahl fällt. kommen hin un wieder paar nette fehlzündungen. bin mir aber nicht sicher ob das am auspuff liegt oder doch am motor wink
0.34s v3.1.1-bd60c8b
