Radlager wechseln hinten!
MatteoSte am 13.09.2014 02:13 Uhr
Hallo zusammen. Habe mir heute das passende radlager gekauft. Weil langsam wirds richtig laut.
Hab das so wirds gemacht Buch habe aber noch nie ein radlager gewechselt.
Wie Presse ich das Lager am besten ein Zuhause ohne spezialwerkzeug? Wie habt ihrs gemacht? Wie geht's am besten? Schraubzwinge? Oder was ähnliches?  Danke
Liebe grüße
deleted am 13.09.2014 02:30 Uhr
Nimm ein Stück Rundmessing und treib die Lagerschalen damit aus. Wenn du das nicht hast nimm das Universalwerkzeug 1/2" Verlängerung, dass geht genau so gut.
Treib zuerst den großen Ring aus, dann den kleinen und wenn du genau hinschaust entdeckst du in der Trommel Aussparungen um das "Spezialwerkzeug" direkt hinter dem Lagersitzring anzusetzen.
Beim eintreiben aufpassen das du nichts verkanntest und nicht in den Lagersitz reinzimmerst, ob der Ring tief genug sitzt hörst du am Klang.
onkel-howdy, Mod am 13.09.2014 11:37 Uhr
Oder Bremsen nehmen, in die Werkstatt deines Vertrauens gehen, 5€ in die Kaffekasse werfen und 5min später wieder abwackeln wink
0.17s v3.1.1-bd60c8b
