Antriebswellengelenk lässt sich nicht bewegen!
2.0 8V
 OD CH ****
Golfi2 am 15.09.2014 19:11 Uhr
Moin,
Hab heute mal wieder versucht mein Antriebswellengelenk ( das Innere zum Motor hin ) zusammen zu bauen.
Leider bin ich wieder mal gescheitert. Es lässt sich einfach nicht bewegen wenn es zusammen gebaut ist.
Es handelt sich um eine Welle vom golf 3 2.0 8v mit plusachse.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
MfG Golfi2
BMW E36 320i Coupe
Golf 2 2.0 8V im Umbau
onkel-howdy, Mod am 15.09.2014 19:28 Uhr
WAS hast du den zusammengebaut? Wen dir das Lager "rausgefallen" ist bzw du den Käfig auseinander hattest...den bekommst zwar zusammengebaut aber dann blockiert er weil er zwar in ähhhh 6 Positionen zusammengebaut werden kann, sich aber nur in einer Position komplett drehen lässt.
2.0 8V
 OD CH ****
Golfi2 am 15.09.2014 21:03 Uhr
Ich hatte den Motor draußen..... Und als er wieder rein sollte, lag eine Kugel unterm auto.
Aber der Käfig ja überall gleich und die Kugeln ja auch.
BMW E36 320i Coupe
onkel-howdy, Mod am 15.09.2014 21:40 Uhr
Nein eben net. Der Käfig ist NICHT gleich. Also hattest den drausen? die "Lage" der Kugel siehst ja wie das zusammengehört. Es gibt nur EINE passende Lage des Käfigs.
2.0 8V
 OD CH ****
Golfi2 am 15.09.2014 22:00 Uhr
Den Käfig nicht, nur die Kugeln. Schaue mir das Morgen nochmal genau an.
BMW E36 320i Coupe
MatteoSte am 15.09.2014 23:06 Uhr
Hatte das zuletzt bei der Arbeit bei nem Touran da ist mir auch der Käfig mit allen Kugeln rausgefallen. Musste einfach alle Möglichkeiten durchprobieren. Nur eine funktioniert
deleted am 16.09.2014 09:57 Uhr
Wenn nur eine Kugel rausgefallen ist kann es eigentlich nicht sein das es sich nicht mehr schwenken lässt. Das passiert nur wenn beim Zusammenbau der innere Teil um eine Kugelbahn zum äusseren Teil hin versetzt ist. Ich vermute das noch eine weitere Kugel lose drinnen liegt bzw. nicht da steckt wo sie hingehört und nun alles blockiert
Nimm alles auseinander, säubere es gründlich setze zwei gegenüberliegende Kugeln in den Käfig und dann zusammen in das Gehäuse, dann schwenke nacheinander die restlichen Kugeln ein. Wenn das Gelenk dann starr ist nimm alles wieder raus, versetze den inneren Teil im Gehäuse um eine Kugelbahn und mach den nächsten Versuch.
0.30s v3.1.1-bd60c8b
