Wohin mit dem Motorsteuergerät?
2.0 8V
 OD CH ****
Golfi2 am 15.09.2014 21:51 Uhr
Ich bin dabei mein golf 2 auf 2.0 8v umzubauen, der Motor stammt aus einen passat 35i.
Leider passt der Kabelbaum nicht so das das neue Steuergerät auf den dafür vorgesehen platz passt.
Kann ich das jetzt einfach irgendwo fest machen, oder gibt es sonst Probleme bei der Abnahme?
BMW E36 320i Coupe
Golf 2 2.0 8V im Umbau
onkel-howdy, Mod am 15.09.2014 21:56 Uhr
Kabelbaum verlängern oder sonst wo FEST einbauen. Mit Kabelbindern irgendwo hintüddeln is net.
2.0 8V
 OD CH ****
Golfi2 am 16.09.2014 11:47 Uhr
Also theoretisch kann es überall sitzen es muss nur richtig befestigt werden?
Aber die beste möglichkeit wäre dann den kabelbaum zu verlängern und es auf den dafür vorgesehenen platz legen oder?
BMW E36 320i Coupe
Kai
Jetta 2
Kaisen78 am 16.09.2014 12:12 Uhr
Genau, Kabelbaum verlängern, Steuergerät an die vorgesehene Stelle befestigen und gut ist. Lieber einmal ordentlich machen als einmal unordentlich und sich später ärgern wenn sich der Prüfer daran aufhängt!
1 User gefällt das (vw16ventiler)
onkel-howdy, Mod am 16.09.2014 12:22 Uhr
Wen du den original Kabelbaum nicht zerreisen willst dann kauf dir ein defekte MTSG und einen Rest Kabelbaum mit Stecker. Aus dem defekten MTSG den Stecker auslöten und an den 2. Kabelbaum passend anlöten. Ist dann alles sauber gesteckt und du musst nicht frickeln.
2.0 8V
 OD CH ****
Golfi2 am 16.09.2014 15:56 Uhr
Sooo... habe eben mal genau geschaut. Eigentlich passt alles, ich muss eigentlich nur die kabel vom luftmassenmesser und das kabel von der drosselklappe verlängern smile
BMW E36 320i Coupe
Kai
Jetta 2
Kaisen78 am 16.09.2014 16:25 Uhr
Na das hält sich ja noch im Rahmen. Is ja schnell gemacht!
0.26s v3.1.1-bd60c8b
