Radio rote und gelbe kabel Getauscht speichert trotzdem nichts -.-
BlackPearlGolf2 am 18.09.2014 12:51 Uhr
hallo habe einen golf 4 (als sommerkarre)
und einen 2er golf (winterhure)
beim 4rer mus ich ja das gelbe und das rote kabel tauschen das alles gespeichert bleibt
aber irgendwie funktioniert das beim 2er nicht
was mus ich da tauschen?
lg
onkel-howdy, Mod am 18.09.2014 13:18 Uhr
Das liegt daran das du beim 2er halt keinen DIN Stecker hast. Es fehlt in der Regel der Zündungsplus (den Gelben). Und oftmals sind die Kabelbäume restlos verbastelt. Du brauchst einen Multimeter und musst eine Strippe mit 12V finden. Diesen auf Rot legen und gut is.
1 User gefällt das (BlackPearlGolf2)
BlackPearlGolf2 am 18.09.2014 13:53 Uhr
also reicht wen ich rot auf den zigeretten anzunder lege und dan läuft es oder wie ?
und gelb an geb lassen?
onkel-howdy, Mod am 18.09.2014 19:36 Uhr
Auf ROT brauchst du Dauerplus um die Sender zu speichern. Gelb ist dazu da das Radio automatisch einschalten wen du die Zündung anmachst. Wen du das Radio von Hand ein und ausmachen willst dann leg den roten und den gelben auf Dauerplus vom Kippenanzünder etc.
BlackPearlGolf2 am 18.09.2014 21:18 Uhr
und wen ich möchte das es automatisch angeht dan lass ich den gelben oder wie wink
ich möchte das er alles speichert
und von alleine angeht !
lg
onkel-howdy, Mod am 18.09.2014 21:48 Uhr
Gerade so ist....dann lass den gelben und nehm den roten plus vom Kippenanzüder.
Wundert mich allerdings da in der Regel Plus immer da ist und der Zündungsplus fehlt.
BlackPearlGolf2 am 18.09.2014 22:11 Uhr
ja jetzt ist es so
er speichert weder sender noch uhrzeit,einstellungen , ect...
und angehen tud er auch nocht von alleine
lg
deleted am 19.09.2014 13:05 Uhr
Es ist doch ganz einfach:
Multimeter in die Hand nehmen und eine Leitung mit Dauerhaften 12V finden, und an diesen, das rote Kabel legen. DAnn suchst du dir nen Kabel, welches sobald du die Zündung einschaltest 12V liefert und sonst 0V hat und klemst dieses an das gelbe Kabel.
Und schon funktioniert alles
edit: und wenn du das nicht kannst, oder dir nicht zutraust, fahr in eine Werkstatt deiner Wahl. Dauert 10 min max mit Fehlersuche und das Radio läuft dann auch.
Fabian, Admin am 21.09.2014 00:28 Uhr
Am besten ist es immer noch (so mache ich es IMMER), direkt ein Kabel vom Sicherungskasten ziehen wink man hat locker 8 Anschlüsse frei... jeweils Züdung / Dauerplus.
0.33s v3.1.1-bd60c8b
