Nebel scheinwerfer anschließen
BlackPearlGolf2 am 18.09.2014 20:15 Uhr
kann mir jeman erklären wie ich nebler anschließe bzw wo ich sie anschließe
lg
onkel-howdy, Mod am 18.09.2014 20:51 Uhr
Is halt n 2er...Kabelbaum ziehen, Relais besorgen und diese nach Wunsch verschalten und gut is. Das is kein 4er wo du nur einstecken und gut machen musst.
Paddl, Mod am 18.09.2014 20:55 Uhr
Liegen net teilweise die kabel schon?
onkel-howdy, Mod am 18.09.2014 21:09 Uhr
Wie du richtigt sagst: TEILWEISE wink
BlackPearlGolf2 am 18.09.2014 21:11 Uhr
sollten kabel liegen ,sind die für normal wp?bzw wie sehen die aus
hab erstseit 1 woche das auto
hab mich noch nicht so vertraut gemacht damit
schraube normal nur am 4rer wink
deleted am 19.09.2014 10:11 Uhr
In der Ecke beim Bremskarftverstärker liegt ein 2-poliger Stecker, von dem gehst du weiter zu den Nebel-Scheinwerfern, der Rest ist vorinstalliert.
Dann fehlt nur noch das Nebelscheinwerferrelais in der Zentralelektrik, einfach einstecken, eine evtl. vorhandene Brücke musst du natürlich vorher rausziehen.
Am besten steckst du zuerst das neue Relais ein, dann kannst du mit einer Prüflampe austesten ob du den richtigen freien Anschlußstecker erwischt hast. Ist aber eigentlich nur einer und ich denke eine Bildersuche bei Google sollte dir auch weiterhelfen den zu finden.
Wenn du alles richtig gemacht hast weisst du dann auch warum die Nebelschlußleuchte bisher immer erst in der 2. Schalterstellung/Stufe leuchtete.
1. Stufe Nebel vorn
2. Stufe Nebel vorn und hinten
Wenn du es ganz perfekt haben willst musst du noch am Lichtschalter ein Kabel umstecken, dann leuchten die Nebelscheinwerfer auch in Verbindung mit dem Standlicht, original verdrahtet nur mit dem Abblendlicht. Voraussetzung dafür ist aber das die seitl. Lichtaustrittskante der Nebels. nicht mehr als 400mm von den seitl. Umrissen des Fahrzeugs entfernt ist! Du musst die Lampen aber dazu eigentlich nur in etwa wie original montieren, dann passt das auch.
2 Usern gefällt das (BlackPearlGolf2, StaySalty)
BlackPearlGolf2 am 19.09.2014 10:23 Uhr
kutscher-uli:
1. Stufe Nebel vorn
dass nenn ich mal eine gelungene beschreibung ich versuch mein bestes wink
mir reichts wen es mit den nebler schalter geht wink
lg
vw golf mk2 am 19.09.2014 10:56 Uhr
Muss mal korrigieren, unterm BKV hängen 2 verschiedene Kabel einmal Seitenblinker und einmal für Nebler (evtl)
BlackPearlGolf2 am 19.09.2014 11:12 Uhr
blinker sind  verbaut also kann ich nicht aus wink
0.33s v3.1.1-bd60c8b
