welche birnen bei ab/aufblend licht
BlackPearlGolf2 am 22.09.2014 04:30 Uhr
die ewige diskusion mit den birnen
immer wieder kommt diese frage
aber iwie sagt jeder was anders.
mein wissen is
AUFBLENDLUCHT: H4
ABBLENDLICHT : H7
richtig oder falsch?
und habe den grill mit 4 scheinwerfern
was haben die 2 inneren?
lg
und sorry für die wiederbelebung dieses treads
ober in anderen foren sagt jeder was anderes (warum auch immer)
 WST VW 710
kevin710 am 22.09.2014 09:40 Uhr
Hauptscheinwerfer H4
Zusatzscheinwerfer sprich die inneren von den 4 H3
go low or go home
deleted am 22.09.2014 10:00 Uhr
BlackPearlGolf2:
Wenn das bedeutet das er eine originale Front mit Doppelscheinwerfergrill eingebaut hat ist das so richtig kevin710 es beschreibt.
Bei einem Zubehörgrill kann das anders bestückt sein.
BlackPearlGolf2 am 22.09.2014 10:14 Uhr
also hauptschwinwerfer egal ob auf oder abblend h4?
deleted am 22.09.2014 10:23 Uhr
Alle H4 Birnen haben sowohl Ab- als auch Aufblendlicht integriert.
BlackPearlGolf2 am 22.09.2014 10:32 Uhr
achsooooo ist da nur 1 birne ?
ist da dan überhaubts die birne kaput wenn nur das aufblendlicht nicht mer geht aber abblend schon
deleted am 22.09.2014 10:35 Uhr
ja nur eine h4 Birne im Hauptscheinwerfer
deleted am 22.09.2014 11:53 Uhr
H4-Lampen sind 2-Fadenlampen, ist ein Faden durch ist die Birne Schrott!
Kauf gleich zwei, den Glühlampen altern und nimm ein bischen Geld in die Hand für z.B. OSRAM Nightbreaker o.ä., dass bringt ein bischen mehr Licht auf die Strasse.
onkel-howdy, Mod am 22.09.2014 15:06 Uhr
Wen wirklich GEILES Licht willst dann schaust dir nach einer sog. "Relais Schaltung" oder "H4 Booster". Das problem ist das beim 2er anders als beim 4er ALLES von der Lima auf den Sicherungskasten, zum Lichtschalter, zurück zum Sicherungskasten und dann raus zur Birne geht. Und jeder Kontakt ist eine schwächung (weil Übergangswiderstand) der Spannung. Somit kommen vorne am Licht vielleicht nur noch 10 oder 11 Volt von deinen 14,7 an. Somit is dein Licht dunkler. Machst jetzt die Relaisschaltung rein dann geht ALLES sehr kurze wege DIREKT zur Lampe. Das bringt dir mehr Spannung, weniger Verlust und somit mehr Licht. Das in Verbindung mit NEUEN Helle Scheinwerfern und Osram Nightbreakern und du meinst du hast n neues Auto. Kost zwar Geld, is aber wirklich der Hammer.
deleted am 22.09.2014 15:17 Uhr
onkel-howdy:
Das mit dem Geld ist bei der Relaissschaltung nicht so wild, ich habe mir dieses 10er-Pack gekauft:
http://www.ebay.de/itm/Hella-2fach...=DE_Autoteile&hash=item51bfac8060
und von Conrad einen Sicherungshalter:
http://www.conrad.de/ce/de/product...lachsicherungen?queryFromSuggest=true
Den Rest, wie Kabel, Kabelschuhe etc. haben die meisten ja sowieso rumliegen und mit dem 8-Fachsicherungskasten könnte man noch Nebel, Zusatzfernlicht im Grill oder die Doppeltonhupe versorgen.
0.43s v3.1.1-bd60c8b
