Leistung Gut & Günstig, aber wie??
SP1Fabbo am 01.10.2014 18:50 Uhr
gibt es da auch Möglichkeiten , mehr Leistung aus einem 70er Turbodiesel zu kitzeln?
Möglichst nicht teuer, kein anderer Motor, etwas ,was man einfach wieder zurückbauen kann.
Soweit ich weiss, bringt ein Chip nichts, schliesslich sind es schon recht alte Karren , die guten 2er.
Luftfilter anscheinend auch nicht wie ich gelesen habe... oder doch?
wäre auch nicht schlecht wenn man das Teil eingetragen bekommt grin
Vorschläge her damit wink
fG Fabian
onkel-howdy, Mod am 01.10.2014 18:55 Uhr
Leistung günstig? Garnicht!
Du kannst mit einem LLK rumspielen, an der Spritmenge etwas tüddeln....aber halt alles nicht günstig sondern teuer.
deleted am 01.10.2014 19:19 Uhr
Diesel zu tunen ist nicht so einfach, da kann man nicht einfach mal die Verdichtung erhöhen und den Zündzeitpunkt anpassen.
Du kannst den Zylinderkopf bearbeiten, Ansaug und Auslass bearbeiten, größere Einspritzdüsen(evt. mit anderem Öffnungsdruck) einbauen, u.s.w.
Je nach dem was du für eine Einspritzpumpe hast, kannst du die Fördermenge nachregeln.
Der hat aber eine Verteilereinspritzpumpe oder? da ist das wieder auch nicht so einfach...
Evt. eine Wassereinspritzung nachrüsten.... größerer Turbo, LLK wie Onkel schon schrieb... aber da enstehen schon wieder ordentlich kosten, die du ja nicht haben möchtest!
Schwieriges Thema.
MK2_Rabbit am 01.10.2014 20:10 Uhr
Bei den Diesen gehts recht einfach.
Ladedruck hoch und Dieselmenge anpassen. Steuergerät hat der nicht.
Google mal nach"steuerkegrl" oder Diesel"tuningkegel"
Mit Ladeluftkühler und den 2 teilen sind 85-95 realistisch und einfach machbar.
nur gibt es kaum noch Händler für die Kegel. Diesel hat den Vorteil dass es ihn egal ist ob er zu mager oder zu fett läuft.
onkel-howdy, Mod am 01.10.2014 20:23 Uhr
Jo raucht halt nur "etwas"...sieht dann so aus:
Paddl, Mod am 01.10.2014 21:07 Uhr
onkel-howdy:
Wie?! smile
MK2_Rabbit am 01.10.2014 21:14 Uhr
Wenn mans übertreibt schon. Wenn Diesel zur Luftmenge passt rauchts genauso wie vorher. Gabs früher ja haufenweise mit Gutachten. Also quasi vor meiner Zeit grin
Deshalb benötigt man den geänderten Steuerkegel. Der regelt die Diesel menge richtig.
Klappt sogar noch beim TDI mit VEP (AFN). Widerstand im Steuergerät umlöten, geht Ladedruck hoch, und am Kabelkbaum zur VEP passenden Widerstand rein für Anpassung der Dieselmenge. Quasi 10Cent Tuning grin Nicht mein Fall aber geht.
Steuerkegel
Corrado, Golf 2
 E
Gummiband am 02.10.2014 10:14 Uhr
Widerstand geht aber über den LMM.
Und die "neueren" Steuergeräte erkennen dies über den Selbst Test dann gehts im Notlauf.
Ich hab das bei dem auch recht leicht und günstig hin bekommen.
LLK würde ich empfehlen sonst wirds dem kopf zu warm.
Ich habe irgendeinen genommen der über dem Getriebe hin passt, rohre dran fertig. Der wurde nie richtig warm.
Zwischen Turbo Ansaugschlauch und Ansaugstutzen ist eine Schlauch Verbindung. Dort ist ein Überdruck Ventil verbaut, macht bei 0,6 Bar auf. Den kann man verstellen oder wie ichs gemacht habe komplett Dicht machen.
Dann gibt es noch die "Spaßschraube" an der Pumpe. Die ist verplombt, da ist so ein Ring drauf, diesen entfernen und dann die Mutter lösen. Anschließen mit nem Schlitz etwas drehen aber nicht übertreiben.
Dann gibt es noch das Regelventil für die Bypass Klappe im Turbo. In die Leitung kommt zb. ein Dampfrad oder wenn du es drauf anlegst komplett dicht machen.
Danach hat der Turbo so 1,2 Bar gemacht und kam schon 200U früher.
Wieviel das gebracht hat kann ich nicht sagen, war aber absolut ausreichend.
Das ganze war sogar recht Haltbar, den Golf hatte ich fast 3 Jahre und Täglich 100km zur Arbeit + Urlaubsfahrten.
MK2_Rabbit am 03.10.2014 20:19 Uhr
Sage doch Widerstand für Einspritzmenge anheben. Der kommt in Zentralstecker mi Motorraum... Und der AFN ist nicht neu und erkennt es nicht außer manübertreibts grin
0.32s v3.1.1-bd60c8b
