Golf 2 Pn Läuft nicht mehr
Dustin
Dustin am 05.10.2014 17:05 Uhr
So Leute,
weil ich einfach nicht mehr weiter weiß und den Wagen nur ungern in die Werkstatt geben will frage ich jetzt hier.
Auto: Golf 2 1.6 PN 135tkm
Problem:
Als ich vor zwei Wochen morgens zur Uni gefahren bin hat er, nach den ersten 1000 Metern an der Ampel, beim Anfahren angefangen zu stottern.
Das habe ich ein paar Tage beobachtet und jeden Morgen das gleiche Problem. An der ersten Ampel am Morgen hat er gestottert. Mir kam es vor als würde er im Takt Bodenwellen stottern, kann aber auch nur Einbildung sein. Auf dem Rückweg am Mittag war wieder alles normal.
Daraufhin habe ich Verteilerkappe+ Finger getauscht. Keine Besserung, im Gegenteil auf der nächsten Fahrt zu meiner Freundin bin ich dann liegen geblieben.
Seit dem läuft er im Stand gerade so und will ausgehen, man kann ihn aber mit Gas am leben halten (aber auch nur wiederwillig, die Drehzahl ist stark am springen)
Jetzt kommts: Sobald ich einkuppel und den Motor belaste geht er unweigerlich aus, auch bei Vollgas.
Der Wagen steht jetzt schon fast zwei Wochen. Ich kann zur Uni zwar das Auto meiner Eltern benutzen aber die wollen das auch nicht ewig mitmachen.
Und das habe ich schon gemacht:
Verteilerfinger+Deckel,
Hallgeber durchgemessen,
Zündspule getauscht,
Zündsteuergerät getauscht,
Zündkerzen getauscht,
Zündkabel durchgemessen,
Drosselklappenpoti durchgemessen,
Vergaserfalsch erneuert,
Vergaser aufgeschraubt und Düsen durchgespült (in der Schimmerkammer war etwas Dreck auf dem Boden ist das normal??),
am Vergaser kommt Sprit an.
Bei den Unterdruckschläuchen war ein Gummiflansch kaputt, von der Unterdruckdose am Zündverteiler den habe ich auch getauscht, alle anderen Unterdruckschläuche sehen gut aus.
Ich weiß einfach nicht mehr was ich machen soll...
Hat jemand einen Rat?
Gruß Dustin
onkel-howdy, Mod am 05.10.2014 17:33 Uhr
Is doch ganz einfach: entweder kein Sprit oder keine Luft wink
Im Ernst. Ich tippe mal ganz pauschal auf Falschluft.Wen der schon im Stand scheisse läuft dann sprüh den mal mit Bremsenreiniger ab. Wen der dann auf einmal hochdreht dann hast die Stelle gefunden.
Was passiert den den du vollgas reinlatscht?
Dustin
Dustin am 05.10.2014 17:41 Uhr
Wenn ich Vollgas reinlatsche braucht er ne sekunde dreht dann aber hoch.
Wegen Verdacht auf Falschluft habe ich ja schon den Flansch neu gemacht...
Ich werde Ihn mal eben absprühen und melde mich gleich nochmal.
Danke schonmal!
Edit: Habe ihn gerade abgesprüht hat aber nicht hochgedreht.
Ist dann ausgegangen und springt jetzt nichtmehr an.
Dustin
Dustin am 11.10.2014 12:05 Uhr
Habe das Problem jetzt gelöst!! Es war ein Kabelbruch vom Hallsensor zum Zündsteuergerät!
0.19s v3.1.1-bd60c8b
