Batterie im Kofferraum
VR6 vom Golf 3
MasterP187 am 23.10.2014 06:26 Uhr
Hi leute, ich hab da ein Problem
da mein golf hinten leer ist und der vr6 ziemlich weit vorn sitzt ist das auto ganz schön aus dem Gleichgewicht!  Jetzt möchte ich die Batterie in den Kofferraum legen damit ich wenigstens ein wenig gewicht auf die Hinterachse bekomm!
Meine frage ist: kann ich einfach die kabel vorn abknipsen und mit ca. 20 Quadrat kabel nach hinte legen? Muss noch ne sicherung dazwischen?  Was kann es für Probleme geben?
danke für die hilfe
Matthias
2.0 16V 150PS
 CAS VW 91
MK.Matthias am 23.10.2014 07:37 Uhr
Ne Sicherung sollte an beide Enden des Kabels, da an einem Ende die LiMa Strom einspeist, am anderen Ende die Batterie.
Denk dran, dass im Fzg.-Innenraum keine Batterie verbaut werden darf, wo Gase austreten können. Mit 'ner Gelbatterie gehst du da auf Nummer sicher und hast was zuverlässiges.
Grüße aus Castrop-Rauxel
Matthias
19e
2,0 16v ABF 189ps
 Eu N 88
Nick88 am 23.10.2014 07:43 Uhr
Moin also dass ist alles machbar ohne großen Aufwand bei mir hat der TÜV ne Sicherung , eine vernünftige Halterung und eine Gel Batterie zu Auflage gemacht ! Und als plus Kabel hab ich einfach ein 20 quadrat Endstufen Kabel genommen und alles wurde abgesegnet wink
VR6 vom Golf 3
MasterP187 am 23.10.2014 17:38 Uhr
Wollte mir ne optima Batterie besorgen die brauch ich net entlüften und es stinkt net. Aber was brauch ich für Sicherung?
deleted am 23.10.2014 18:00 Uhr
Ich würde so einen Sicherungskasten nehmen, der kommt oben auf die Batterie und bietet ausserdem die Möglichkeit weiterer abgesicherter Anschlüsse.
http://www.ebay.de/itm/VW-Bora-Gol...=DE_Autoteile&hash=item3cea83579a
Auf die GEL-Batterie müsste man ihn ggf. etwas anpassen.
onkel-howdy, Mod am 23.10.2014 20:24 Uhr
Deine Sicherung richtet sich nach deinem Kabelquerschnitt und dessen Länge. Kannst hier nachlesen: http://noiasca.rothschopf.net/kabelverlegung.htm
deleted am 24.10.2014 17:10 Uhr
Das legt jeder Prüfer wieder individuell aus oder?
Meine Auflagen:
-Geschlossene Box mit Entlüftung nach draußen, dann muss es auch keine Gel sein. Die Box muss fest verschraubt sein.
-Batterietrennschalter
-Sauber verlegte Kabel
Eig. alles nur Grundlegendes.
0.29s v3.1.1-bd60c8b
