Komisches Lichtspiel
Jens
1.6 55KW 75PS
Ventofantasie am 08.11.2014 19:57 Uhr
Nachdem ich heute den Motorraum wieder komplett zusammen gebaut hatte, schloss ich die Batterie wieder an. Es brannten sofort die beiden Bremsleuchten dauerhaft und ließen sich auch nicht mehr ausschalten. Beim Einschalten der Zündung kamen dann die beiden Rückfahrscheinwerfer noch mit hinzu. Der Rückwärtsgang war dabei nicht eingelegt und der Schalter für den Rückwärtsgang ist auch nicht defekt. Beim Ausschalten der Zündung Erloschen die beiden Rückfahrscheinwerfer, die beiden Bremslichter blieben aber immer noch ein. Wo kann hier der Fehler liegen? Bin ein bisschen ratlos…
VW- Liebe für die Ewigkeit
onkel-howdy, Mod am 08.11.2014 20:36 Uhr
Entweder was kapital falsch zusammen gebaut oder MASSIVE Massefehler. Erstmal ALLE Massepunkte checken.
Jens
1.6 55KW 75PS
Ventofantasie am 08.11.2014 21:40 Uhr
Ich glaub das mit der Masse kann echt sein. Hab ja den Motorraum raus lacken lassen und das Hauptmassekabel welches direkt an die Karosserie geht hab ich nur festgeschraubt. Hätte ich an der Stelle den Lack entfernen müssen oder wie bereitet man den Massepunkt am besten vor?
onkel-howdy, Mod am 08.11.2014 21:57 Uhr
Jo MUSS halt blank sein.
Jens
1.6 55KW 75PS
Ventofantasie am 09.11.2014 09:10 Uhr
Ok. Und nach Befestigung der Masse wieder Wachs zwecks Rost drauf? Richtig?
Jens
1.6 55KW 75PS
Ventofantasie am 17.11.2014 12:30 Uhr
Problem fast gelöst. Bremslichtschalter war falsch eingestellt. Somit sind die schon mal aus. Rückfahrlichtschalter scheint defekt zu sein. Neuer ist bestellt. Das Thema Masse ist nun auch i.O. - alle Massestellen ordentlich an der Karosserie befestigt...
0.24s v3.1.1-bd60c8b
