Neustart Motor nach Restauration
Jens
1.6 55KW 75PS
Ventofantasie am 10.11.2014 12:45 Uhr
Nachdem ich nun mit der Motorrestaurierung meines 1,6er's so gut wie fertig bin wollte ich mal wissen, was ich bei einem Neustart des Motors alles beachten muss. Der Motor war ja komplett zerlegt. Jetzt sind alle Flüssigkeiten (Öl; Kühlwasser) aufgefüllt und der Benzinkreislauf leer, da alle Kraftstoffrohre und Schläuche getauscht wurden. Batterie ist voll, wie geht man nun weiter vor?
VW- Liebe für die Ewigkeit
Biscot, Mod am 10.11.2014 13:08 Uhr
ich würde erstmal ein wenig Pumpen damit Benzin in die Leitung gelangt und mal kurz en Motor anlaufen lassen.
Danach auf Undichtigkeiten überprüfen und danach auf niedriger Drehzahl auf Betriebstemperatur hochfahren, dabei direkt abblitzen und schauen wie der Motor sich verhält.
motorrad am 10.11.2014 18:39 Uhr
Kerzen raus
dann mit dem Anlasser Kurz orgeln
dann Kerzen rein
Orgeln kurz
dann Zündkerzenstecker Drauf
dann einfach starten
Hoffentlich stimmt die Zündung und die Steuerzeiten
Paddl, Mod am 10.11.2014 22:00 Uhr
Oder einfach das zuendkabel von der zuendspule ab. Bei elektrisch gesteuerten hallgebern kann man auch nur den stecker an der zuendkappe abklemm und anlasser orgeln lassen
0.19s v3.1.1-bd60c8b
