Bremslicht als standlicht
Paddl, Mod am 10.11.2014 21:51 Uhr
Es gibt doch irgendwie die moeglichkeit das bremslicht als normales licht leuchten zu lassen. Wenn man bremst leuchtets dann heller. Wie muss ich das ganze verdrahten dass das so ist?
 WST VW 710
kevin710 am 10.11.2014 21:59 Uhr
Ich hab 3 faches standlicht bei mir drinne. Bremskammer & nebelkammer mit 2fadenbirne versehen & dann vom standlichtkabel abzweigen. Mit ein bisschen geschick in 1H gemacht
go low or go home
onkel-howdy, Mod am 10.11.2014 22:28 Uhr
Dreh halt die Bremslichtbirnen ins normale Licht rein....macht auch hell wink
Paddl, Mod am 10.11.2014 22:48 Uhr
onkel-howdy:
Bringt mir ja rein sexuell nix wink will ja das 2 kammern pro seite normal als standlicht leuchten und die normalen bremskammerleuchten dann heller aufleuchten.
Hab schon mal was ausporbiert auf einer seite ( standlicht auf bremslicht gebrueckt provisorisch) es hat gefunzt allerdings hats auf beiden seiten geleuchtet PLUS die zusaetliche 3. Bremsleuchte (ja der hat eine...) ABER: es war die normale bremslichtleuchte also keine zweifadenbirne und der provisorische draht is warm geworden. Also wie kann ichs normal machen, damit mir die bude net abfackelt?! Ich hab gesehn da sind sogar klemmen fuer kabelschuhe vorgesehn.
War des eingentlich in den USA so standart?
Matthias
2.0 16V 150PS
 CAS VW 91
MK.Matthias am 11.11.2014 08:23 Uhr
Beim Golf habe ich das noch vor mir, aber bei einem Hyundai Lantra schon gemacht. Beim Golf dürfte es ähnlich gehen.
Auf dem Schrott zwei Lampenfassungen für das Bremslicht geholt, weil das werkseitig schon eine 2-Faden-Birne drin hat. dann einfach in das normale Standlicht die Fassungen vom Bremslicht eingesetzt, mit entsprechenden 2-Faden-Birnen. Das Standlicht einfach an das schon vorhandene anschließen - fertig.
Beim Golf werde ich es pro Seite dreifach machen, damit der untere (rote) Lampenteil über die gesamte Breite mit "Standlichthelligkeit" leuchtet. Bremslich und Nebelleuchte dann über 2-faden-Birnen.
Grüße aus Castrop-Rauxel
Matthias
 WST VW 710
kevin710 am 11.11.2014 09:40 Uhr
So wie Matthias es vorhat hab ichs smile
Einziges Manko ist, dass du dann die Rückleuchten von innen aufbohren musst mit nem Dosensenker oder Dremel. Sonst passen die 2fadenbirnen nicht rein
go low or go home
Matthias
2.0 16V 150PS
 CAS VW 91
MK.Matthias am 12.11.2014 12:49 Uhr
Gerade mal nachgeschaut. So einfach wie gedacht wird's nicht. Der Hyundai, wo ich es schon gemacht habe, hat einzelne Lampenfassungen, mit Kabeln verbunden.
Beim Golf stecken die Birnen ja alle in dem "Rückleuchtendeckel". Da ist dann wohl ein wenig Bastelarbeit angesagt...
Matthias
Paddl, Mod am 12.11.2014 14:28 Uhr
Ja genau. Bilder waern mal net schlecht. Auch im fertig leuchtenden zustand. Am besten mit den schwarz/roten ruelis. Wenn wer was hat oder des scho gemacht hat.
0.28s v3.1.1-bd60c8b
