1.3 NZ Drosselklappe
Strick10 am 14.11.2014 08:58 Uhr
Hallo, ich habe einen 1.3 nz und habe vorige woche die Drosselklappe gewechselt, da der drosselklappenschalter gewackelt hat wie sau und ein Lehrmeister zu mir gesagt hatte der sei im arsch!Darauf hin habe ich mir eine DK beim Schrotti geholt und die verbaut nur jetzt ist das Problem: wenn ich runterschalte und er kommt unter 2000 Umdrehungen ruckelt er wie sau und Ballert ganz schön viele fehlzündung hinten raus?
Der leerlauf ist so an sich eigentlich ganz ok ein kleines bisschen unruhig ist er aber das ist ja ganz normal bei den Motoren...
Allerdings wenn ich ihn ausmache und dann gleich wieder anmache im warmen Zustand geht die Drehzahl manchmal auf 300-500 Umdrehungen.
Was könnte das sein?
Fehlzundungen hatte er schon immer (zündung hab ich ordentlich eingestellt, Zündkabel, verteilerkappe und verteilerfinger hab ich gewechselt)
Paddl, Mod am 14.11.2014 09:06 Uhr
Ja? smile
Sorry hat vorhin bei mir nix angezeigt
Biscot, Mod am 14.11.2014 11:47 Uhr
Die Drosselklappe ist leichtgängig? Ich denke es hängt mit der Einspritzung und der Kraftstoffpumpe zusammen.Haste mal en Benzinschlauch abgenommen und geschaut ob gleichmäßig Sprit gefördert wird? Einspritzdüsen verklebt?
Strick10 am 14.11.2014 13:25 Uhr
Also meine alte hat sich leichter öffnen lassen.
Wie stelle ich fest ob die verklebt sind oder nicht?
Biscot, Mod am 15.11.2014 01:05 Uhr
Die Einspritzdüsen kannste ausbauen und dir mal anschauen bzw. mal kurz "einspritzen" lassen im ausgebauten Zustand ( außen block raus und schauen ob auf allen Zylinder eingespritzt wird. Kabelbruch zur Einspritleiste?
Google mal Golf 2 NZ einspritzdüsen oder Golf 2 NZ Drehzahl schwankt, gibt ne Menge möglichkeiten wo es dran liegen könnte.
 Wenn die neue Drosselklappe schon scwergängiger ist solltest du sie mit Motorreiniger säuber und mit WD40 oder ähnliches Gängig machen.
0.23s v3.1.1-bd60c8b
