Temperatursensor Kühlerlüfter
Biscot, Mod am 25.12.2014 12:16 Uhr
Mein Kühlerlüfter läuft nicht an obwohl nagelneu und er lief ja auch schon. Ich tippe drauf das der Temperatursensor im Kühler einen weg hat. Ideen bitte? Muss dazu sagen das der Motor mir ja einmal Warm wurde, Übergekocht. Sensor Überhitzt?Okay aber welchen brauch ich für meinen NZ?  KFZTeile24 Link
Welchen Unterschied macht es ob ich einen mit doppel Schaltpunkt oder einen mit nur einem Schaltpunkt nehme? Der Lüfter hat 120-200Watt
85-90*C oder 90-95*C Schaltpunkt?
Was sagen die Temperaturbereiche aus? 25* - 80*C
Der letzte Sensor war Original VW für 70€, hat aber auch nur ein Jahr gehalten... Daher Hella mal ausprobieren.
Hanna
Honey am 25.12.2014 13:28 Uhr
Ist das Relais noch intakt ? Müsste Nr. 31 sein.
1 User gefällt das (Biscot)
deleted am 25.12.2014 14:49 Uhr
Erst mal den Lüfterschalter überbrücken,und die 2fach-Steckverbindung unter der Batterie checken, die ist oft korrodiert.
deleted am 25.12.2014 17:30 Uhr
Wieso kostet der 70€, oder habe ich mit 191 959 481 B die falsche Nummer rausgesucht??
vw golf mk2 am 25.12.2014 17:39 Uhr
kutscher-uli:
Bei kfzteile 2 polig von Hella 15,99 TN: 191 959 481 B
               3 polig von Hella 15,99 TN: 191 959 481 A
               2 polig Hausmarke 3,99
               3 polig Hausmarke 3,99
Golf 2 10Millionen Edition
 HF VW 990
10 Mio Golfer am 25.12.2014 18:02 Uhr
Wie Brücke ich den Lüfterschalter?
Und wie den Lüftermotor?
Lüftermotor ist 3 Polig !
Meiner läuft auch seid Wochen nicht mehr.
Biscot, Mod am 26.12.2014 16:31 Uhr
Danke für die Antworten, werd nun en Hella
2-polig 95C - 84C bestellendes hoffen das es das war für dieses Jahr smile
Ich halt euch auf dem laufenden.
deleted am 26.12.2014 19:08 Uhr
10 Mio Golfer:
Den Lüfterschalter kannst du mit einem Stück Kabel im abgezogenen Anschlußstecker überbrücken.
Hast du mal nach dem weissen 2-fach Verbinder unter der Batterie in der Stromzuleitung zum Lüfter geschaut?
 HF VW 990
10 Mio Golfer am 26.12.2014 19:42 Uhr
Ja habe ich!
Alles gereinigt und mit Kontakt spray
Eingesprüht.
Hat nix geholfen.
Werde jetzt alle Bauteile tauschen!
Relais, Lüftermotor , Lüfter Schalter ,
Kabelbaum und dann gucken wir mal weiter
Biscot, Mod am 27.12.2014 10:00 Uhr
Dom
Falls du wirklich alles tauschen möchtest... NZ hast oder?
Hast du schon einmal ein einzelnes Teil getauscht gehabt?
Ich geh mal davon aus das du das selbe Problem bekommen wirst wie ich, also hier paar Tipps:
Die Thermostatgehäuse von Behr, Febi oder oder oder sind nicht gleich wie das Original VW
und zwar ist das Gehäuse ein wenig flacher und die Schraube bzw. der Schraubenkopf erreicht nicht das Gehäuse (bekommste also nicht fest angezogen), da musste ein Distanzstück drüber packen um die knapp 1,5cm zu überbrücken oder die Schraube kürzen was ich nicht empfehlen kann.
Achso und das Gehäuse hat 2 Anschlüsse mehr, diese mit Stopfen versehen verschlossen.
Ich kann dir die Tage gern mal ein Bild im Eingebauten zustand schicken, ist aber gerade am Schneien... da bleib ich lieber oben!
0.36s v3.1.1-bd60c8b
