Hilfe mängeliste von der Polizei
Golf MK 2 GTI
1.8L 20V Turbo
 B x
Picton13ft am 30.12.2014 02:24 Uhr
Mein Jungs habe vor ca 8 Wochen einen netten Polizisten gehabt der mein Golf caschen wollte naja mit ihren "Verdacht"können sie ja alles wie man leider immer wieder feststellen muss aufjedenfall mängeliste bekommen und musste ihn abschleppen lassen
Stoßdämpfer undicht =neues Fahrwerk ist nun jetzt drinnen
3 querlenker Lenker rechte seite wohl gummi Lagerung lose
=Rechts und links neu gemacht
Schweller angeblich Korrosions geschwächt =rostansatz=ristumwandler und u Schutz
Unterbodenlicht und die Leitungen unzulässig=demontiert und gut ist
Motor ölverlust=kontrolliert da ist alles komischer weiße trocken
Meine Rückfahr Kamera in der Stoßstange sei wohl.eine unzulässige Lampe =Schwachsinn hatte der Zündung und rückwärts Gang an oder was ?
Rad vorne hatte beim einlenken geschliffen wegen dem Lenker anscheinend jetzt ist es Top
Bremse hinten Beifahrer Seite Handbremse nicht genug Wirkung und löste nicht richtig Klötze und Scheiben mit radlager neu unzulässig nun keine Probleme mehr und der Verteiler für die hinter bremse an der Achse War fest mit Zange und wd 40 gängig gemacht
So nun gut das Ding ist ich War mit 5 Tages Nummern unterwegs ist das richtig rechtskräftig was die gemacht haben ? Was mich auch ärgert ich hatte noch TÜV
Nun muss ich ja mit der Liste Gutachten vom.fahrwerk
Und Auspuff Anlage und schroth gurte lass ich auch gleich mit eintragen zum TÜV kosten ca 180 Euro was muss ich machen oder beachten ?
Nun gut und alles aber die meinten obwohl es 5 Tages Schilder sind muss alles eingetragen oder angenommen sein
Aber was soll der Mist nach nem Umbau oder am See fahren se auch alle oder unsere Ratten da wo nicht mal noch 10% ölwanne vorhanden ist
Ist das so richtig Bitte um Tips komme aus Berlin und will aufjedenfall TÜV haben und weiterhin mein 2er fahren können
Paddl, Mod am 30.12.2014 10:00 Uhr
Sicher das du net an einen tuev pruefer in polizei uniform geraten bist?! Is ja hammer...
phil, Mod am 30.12.2014 10:11 Uhr
Nicht schlecht was fer alles gefunden hat...
Meiner Meinung nach solltest du sowas schon von selbst reparieren teilweise, aber jedem das seine sry
Btt: natürlich ist das legitim: für Kurzzeitkennzeichen muss das FZ in einem Straßenverkehrstüchtigem Zustand sein. Egal ob du TÜV hast oder nicht.
Zu den Ratten: viele Ratten sind Technisch 1a und sind nur Optisch Ratten...was denkst du wie die TÜV bekommen?
Zu den Leuten am See: Alles Eingetragen und in einem Ordnungsgemäßen Zustand an den Fahrzeugen. Das einzige Vergehen der meisten ist das sie deutlich zu tief sind.
onkel-howdy, Mod am 30.12.2014 23:49 Uhr
phil:
Sorry aber das stimmt soooo nicht. Ich sag mal 50% der nicht Trailer Queens is netmal die hälfte eingetragen. Bei Fahrzeugen mit Airride ist das Airride garnet oder eben "anders" abgenommen worden.
@Topic
Natürlich ist das rechtens. JEDES Fahrzeug muss verkehrssicher sein. Egal ob rote Nummer (da muss nur nix eingetragen sein und der Eimer braucht keine BE), Kurzkennzeichen oder normale Zulassung. Querlenker, Rad schleifen, Bremse fertig....damit wurde man jedes Fahtzeug still legen.
MK2_Rabbit am 31.12.2014 00:56 Uhr
Wie Howdy es schon schrieb, mit einer 5 Tages Nummer ändert sich nur die Verantwortung. Die wird nämlich dem Fahrer übertragen. Allerdings habe ich dein Thread nicht ganz verstanden.
Warst du mit 5 Tages Nummer unterwegs?
Und zur "rattenoptik". Ich weiss nicht was bei dir für Ratten rumfahren aber hier in der Gegend steckt da mehr Arbeit drin an Technik wie bei"Otto normal Autos"
Die Rennleitung darf jedes Auto stilllegen wenn eine direkte Gefahr besteht. Ein es könnte sein reicht nicht aus. Wenn aber ein reifen schleift oder ähnliches ist es zack und aus.
Und tricksen ist ja easy. Beispiel airride. Das muss ohne Luft noch einen Mindestabstand zum Boden haben. Alle Extrem Treffen Autos haben hinterher Begrenzer gekürzt und runter damit. Auspuff beim TÜV Blech ins Rohr geschweißt danach rausgemacht... Usw...
onkel-howdy, Mod am 31.12.2014 13:22 Uhr
MK2_Rabbit:
Jein....Ein Airride braucht eine sog. "Notlaufeigenschaft". Wen die Luft raus is DARF das Teil NIRGENDS schleifen und es muss KOMPLETT einlenkbar sein...das ist nahezu bei keinem vorhanden. Somit wird halt passend eingetragen und dann fliegt der Krempel eben wieder raus.
Golf MK 2 GTI
1.8L 20V Turbo
 B x
Picton13ft am 01.01.2015 12:41 Uhr
Soweit sogut habe die Mängel behoben
Muss ja nun das Fahrwerk eintragen lassen kennt da Jemand  jemand Guten im Raum Berlin s
Kai
Jetta 2
Kaisen78 am 01.01.2015 13:01 Uhr
Wenn alles ordentlich verbaut worden ist, du das Gutachten hast und nix schleift dann kannst du überall hin fahren. Da brauchste niemand besonderen für.
Ohm
Steven
Golf 2 GTI 16v
1.8 GTI 16V 102KW 139PS
 SB SO 6666
Ohm am 02.01.2015 09:23 Uhr
onkel-howdy:
MK2_Rabbit:
Das kann ich nur bestätigen beim airride gibt es sehr viele solcher  auflagen sobald der druck unter 4 oder über 6 bar ist muss sogar ein Warnsignal  angehn und die Höchstgeschwindigkeit die du dann fahren darfst ist 50 kmh ich hatte mein airride auch erst im abgesenkten zustand mit Begrenzer versehen müssen zum eintragen und später wieder alles aus gebaut anderes ist das nit mach bar
0.32s v3.1.1-bd60c8b
