Kühkreislauf Problem,
Marcel
Mk II
Marcel02 am 16.01.2015 16:38 Uhr
Moin Jungs,
Hab mal ne Frage meine Temperatur wird immer verdammt hoch habe mal ein Videos gemacht wo man es sieht. Befinden video ist der Wasser Behälter zu Wasser kocht nicht im Behälter.
http://youtu.be/t2VoliLpeR4
Und bei dem 2 Video haben wir den Deckel auf gemacht und sofort gesehen dass dass Wasser überkocht und das in den Durchsichtigen Schlauch eine Luft Blase bildet.
Woran kann das liegen ???
http://youtu.be/pRs9Au1I5tI
vw golf mk2 am 16.01.2015 17:41 Uhr
Werden alle Schläuche gleichmäßig warm bei geschlossenen Behälter? Wenn nicht dann ist entweder Thermostat defekt oder Kühler dicht.
Wenn du den Behälter im Warmzustand öffnest dann änderst du damit den Siedepunkt
Marcel
Mk II
Marcel02 am 16.01.2015 17:52 Uhr
Ja werden sie, kühler und Thermostat sind auch neu
vw golf mk2 am 16.01.2015 18:55 Uhr
Ein neues Thermostat ist keine Garantie, sonst nochmal neu entlüften
Marcel
Mk II
Marcel02 am 16.01.2015 22:24 Uhr
Werd das gleich mal ausbauen und messen
Wie bekomme ich ab besten die Luft raus ?
Biscot, Mod am 16.01.2015 23:48 Uhr
Befüllen, Deckel auf und Motor laufen lassen, Schläuche drücken das ggf Luft nach oben steigt, Deckel drauf und fertig.
Brauchst nur solange warten bis der große Kühlkrwislauf geöffnet hat. Nicht zu lange sonst ist wieder was Fratze wink
Marcel
Mk II
Marcel02 am 17.01.2015 00:15 Uhr
Ok, ich werde dsn morgen gegen Abend mal berichten ob es weg ist oder nicht.
Marcel
Mk II
Marcel02 am 14.05.2015 16:14 Uhr
Habe immer noch das Hitze problem,
Temperatur geht immer noch verdammt hoch Wasser kocht lüfter geht an geht wieder aus, wasserpumpe, kühler, lüfter,thermostat, sind schon neu.
worran kann das noch liegen ??
Wodaz, Mod
Florian
Typ 19E 1.3 Kat
1.3 KAT 40KW 55PS
 BRA JP 23
Wodaz, Mod am 14.05.2015 18:44 Uhr
Hey,
bei mir war es ungefähr das selbe nur das ich auch Kühlwasserverlust hatte!
Gestern hat sich die Zylinderkopfdichtung in luft auf gelöst!
Was für nen Zusatz hast du im Kühlmittel hast du beim entlüften die Heizung auf volle Pulle gehabt nicht das da noch Luft drinne ist?
Hast du nen Bypassventil ist das dicht?
Biscot, Mod am 14.05.2015 18:45 Uhr
Zirkuliert das Wasser oder steht es?
Kühler evtl. Dicht?
0.34s v3.1.1-bd60c8b
