Tachowelle Tauschen gegen eine vom anderen Model
Maik
Maik365 am 21.02.2015 19:43 Uhr
Moin,heute hatte ich den glücklichen umstand dass meine Tachowelle warscheinlich das Zahnrad am Getriebe verloren hat.Nun wollte ich eine andere Welle bestellen da meine eh nicht die richtigen werte anzeigt bei 195/45r14 Reifen.Weiss jemand welche Welle noch im Golf II 1.3er passt und andere werte liefert durch ein anderes Zahnrad?Ich meine gehört zu haben,dass der alte Shirocco oder Corrado eine passende hat(da ich ja nicht der erste bin mit solchen Reifengrössen)
onkel-howdy, Mod am 21.02.2015 21:32 Uhr
Was hat die Welle damit zu tun? Die Welle is nix anderes als ein Draht. Da gibts kein Zahnrad und da kann auch nichts falsch gehen.
deleted am 22.02.2015 03:48 Uhr
Du meinst wahrscheinlich eher das ritzel am getriebe welches die tachowelle antreibt. Dieses kannst du gegen eines mit anderer zähnezahl tauschen. Habe gerade das passende nicht parat, aber im www gibt es etliche threads dazu einfach mal nen bisle googlen.
Gruss
deleted am 22.02.2015 10:19 Uhr
Golfcab93:
Gruss
Nicht beim 1,3l, der hat ein 084er oder 085er Getriebe. Was du meinst geht nur bei den 020er Getriebeb die ab dem 1,6l Motor verbaut wurden!
Maik
Maik365 am 22.02.2015 14:13 Uhr
Ah ok.Zu schade.Dann muss ich weiterhin runterrechnen.
Maik
Maik365 am 22.02.2015 14:34 Uhr
Heisst das,dass ich nur eine Neue Welle kaufen muss oder ist da noch ein seperates Ritzel dran?Die Ritzel die ich gefunden habe,sind alle nur für 1.6er-1.8er
onkel-howdy, Mod am 23.02.2015 08:26 Uhr
Nochmals. Die Welle ist ein Stückle Draht mit vorne und hinten einem 4 Kant dran. Und mehr nicht. Kein Zahnrad, kein nichts. Du brauchst keine neue Welle!
Maik
Maik365 am 24.02.2015 19:11 Uhr
onkel-howdy:
Das beantwortet meine Frage kein stück.Meine Frage ist,wo finde ich das Ritzel dazu da alle Shops nur für 1.6-1.8er da haben,weswegen ich daraus geschlussfolgert habe,dass die 1.3er Welle die einzige ist mit Ritzel direkt dran.Da das also nicht der Fall ist,wo finde ich dann das Ritzel zum Nachbestellen?
deleted am 25.02.2015 04:41 Uhr
Maik365:
onkel-howdy:
Werf doch mal einen Blick auf den Anschluss der Tachowelle an deinem Getriebe, da gehört kein Ritzel hin! Der Vierkant der T.-Welle wird direkt in das Getriebe eingesteckt.
Was du brauchst ist ein Zwischengetriebe.
onkel-howdy, Mod am 25.02.2015 06:52 Uhr
Maik365:
onkel-howdy:
Was beantwortet da nichts? Zum nunmehr 3. mal: Die Welle HAT KEIN RITZEL. Somit kannst du dir die Frage "Brauche ich eine neue Welle" getrost mit einem klarem NEIN beantworten. Und du hast halt falsch geschlussfolgert, der 1,3er hat auch kein Ritzel an der Welle. Du findest halt so viele andere weil das Ritzen den Tacho/Getriebe Index angibt. Und da ist der 1,3er halt anders. als die anderen. Darum passt auch nicht jeder Tacho. Weil 1,3er halt 935 Index hat und alle anderen ähhhh 950, bzw halt einen anderen.
Aus dem Grund kannst du die Welle von jedem anderen Fahrzeug nehmen. Und das Ritzel von jedem Fahrzeug mit 935 im Tacho.
1 User gefällt das (Maik365)
0.40s v3.1.1-bd60c8b
