Rost am Scheibenrahmen
Mattis
 LIP GT 180
Mattis am 03.03.2015 09:41 Uhr
Tach zusammen,
ich habe um das mittlerre Scheibenwischerloch Rost. Zuerst dachte ich, der geht nur wenige mm unter die Scheibendichtung, aber scheinbar geht er komplett auf den Scheibenrahmen. Muss wohl die Scheibe raus.
Dass ich zum Ausbau die alte Dichtung zerschneiden kann weiß ich und werde ich auch so machen. Innen schneiden und Scheibe nach außen raus? Wie genau vorgehen? Wie viele Leute brauch ich denn zum Ein- und Ausbau und wie funktioniert das genau mit der Wäscheleine oder ähnlichem?
Wenn der Scheibenrahmen (teilweise) durch ist, muss dann ein neues Stück rein oder kann ich auch mit Schweißpunkten den Rahmen wieder rekonstruieren oder ist dann davon auszugehen, dass der Rost komplett auch innen ist?
Muss innen mehr als das Armaturenbrett raus?
Sorry für die vielen Fragen und danke für Tips, Hinweise, Hilfestellung.
Mattis
Biscot, Mod am 03.03.2015 10:04 Uhr
Heho, ja das mit dem Rost am Scheibenrahmen kennen wir Golf Fahrer ja leider. Bei geklebten Scheiben soll es wohl nicht so häufig sein weil diese Scheiben nicht arbeiten können, egal also:
Die Dichtung wird wohl drauf gehen so wie es schon beschrieben hast, wenn du eine neue Dichtung bestellst würde ich mich über einen Link sehr freuen grin
Ich denke mit 3 Mann sollte das ohne Probleme gehen, einer von Innen der Vorsichtig die Scheibe nach Außen bewegt und 2 Mann die diese annehmen.
Ist die Scheibe sicher raus so kannst du en Rahmen erstmal säubern und schauen wo der Rost überall ist.
AB würde ich nicht ausbauen, reicht mit einer dicken Decke abzudecken und ggf. wenn du Schweißpunkte setzt das AB mit Schweißfestermatte abzudecken.
Schön Mechanisch en Rost entfernen, Löcher mit Schweißpunkte zumachen, abschleifen und mit Zinn versiegeln.
Lackaufbau: Grundierung, Füllern, Lack 2-3Schichten, Klarlack 2-3Schichten
Scheibe nach der Trocknungsphase wieder einsetzen und fertig
Ich würde en Rahmen komplett neu lackieren und vorher abschleifen, sicher ist sicher!
Biscot, Mod am 03.03.2015 10:06 Uhr
Da ich einen Steinschlag in der Scheibe habe kann ich evtl. Die Dichtung retten, Scheibe wird mit en Füßen rausgedrückt smile
Link wäre aber dennoch toll wink
Mattis
 LIP GT 180
Mattis am 03.03.2015 10:15 Uhr
Danke, so habe ich mir das schon fast gedacht, wollte aber auf Nummer sicher gehen.
Werk34 hat ne Dichtung für mit (40€) und ohne  (30€) Chromkeder.
Muss ich zinnen oder reichen auch 2-3 Schichten Zinkspray? Mit zinnen hab ich keine Erfahrung. Lackaufbau ansich ist mir sehr gut bekannt wink
Weißt du auch wie der Einbau am einfachsten ist?
Mattis
vw golf mk2 am 03.03.2015 11:46 Uhr
Ausbauen kannst die Scheibe allein, Einbau geht auch zu zweit.
Mach am besten mal nen Bild vom Rostbefall wenn die Scheibe draussen hast
Biscot, Mod am 03.03.2015 12:03 Uhr
Ach so, der Einbau der Scheibe mit der Wäscheleine...Also Dichtung über die Scheibe, mit Spüli über die Dichtungungsnut wo der Rahmen rein kommt
Die Wäscheleine eben durch das Spüliwasser ziehen und in die Nut reinlegen.
Scheibe auflegen und von Innen die Wäscheleine reinziehen, von Außen VORSICHTIG mit GLEICHMÄßIGEM Druck helfen die Scheibe in Ort und Stelle zu bewegen.
Ich würde die Wäscheleine so anlegen das du oben in der Mitte am Ende bist wink
Biscot, Mod am 03.03.2015 12:04 Uhr
Mit Zonnspray habe ich noch keine Erfahrung gemacht... Achte darauf das 100% Zinn drin ist! Sollte auch klappen.
Mattis
 LIP GT 180
Mattis am 04.03.2015 06:09 Uhr
Soo, hab gestern mal nen Bild für euch gemacht. Der Lack blättert schon gut weg, aber die Substanz ist noch gut. Die Daumenprobe hat das Blech anstandslos Bestanden. Gibt nicht ein bisschen nach und knistert auch nicht.
Mattis
Biscot, Mod am 04.03.2015 09:24 Uhr
Oha, direkt am Wischerloch :'(
Dir ist klar das du das ausbauen musst um auch im Loch nachzuschauen?nkönnte gut sein das der Rost im Loch auch ist und dir bei nicht aufarbeiten das drum herum alles weg frisst!
Mattis
 LIP GT 180
Mattis am 04.03.2015 10:38 Uhr
Ja klar, muss alles ab sad Deshalb will ich das ja auch machen, weil mir sonst (ist meine Befürchtung) irgendwann der Scheibenwischer sonstwo hängt. Aber zum Glück ist der Rost noch nicht durch.
Mattis
0.37s v3.1.1-bd60c8b
