neue kupplung,getriebe immernoch das selbe problem....!!!!
Marvin
 MR ML 86
stealthbomber am 14.04.2015 21:26 Uhr
Abend, habe hier in der suche nicht wirklich was gefunden was zu mir passt... habe einen 2er golf 19e mit dem 1.8er 90ps. Hatte meinen Golf abgestellt um mein altes auto umzuparken.. danach stieg ich wieder in den golf und die Kupplung trennte nicht mehr ok ... neue kupplung (sachs) bestellt eingebaut immernoch das selbe problem wie vorhher das man kein gang einlegen kann wenn der motor laufen tut sobald der motor aus ist kein thema lässt sich wunderbar schalten, also wieder alles auseinander gerupft und geschaut alles richtig austausch getriebe eingebaut plus neues automatisches kupplungsseil und wie zu vor immernoch das selbe problem das man keinen gang eingelegt kriegt sobald der motor an ist. Schaltung ist eingestellt, kupplung wurde auch richtig zsm gebaut bin ratlos smile
was meint ihr ?
LG Stealthbomber smile
ps. hoffe man kann mich verstehen grin
Biscot, Mod am 14.04.2015 22:52 Uhr
Ist das Schalgestänge über en Jordan gegangen?
Schon mal irgendwie Probleme mit en Getriebe gehabt?
Marvin
 MR ML 86
stealthbomber am 14.04.2015 23:17 Uhr
schaltgestänge ist noch in ordnung kriege im stand wenn der motor aus ist auch jeden gang perfekt eingelegt...
mit dem getriebe habe ich vorher bis auf den bekannten zweiten gang nie probleme gehabt, jetzt ist nen anderes getriebe drinne so ein 4+E getriebe was vor dem ausbau auch funktionierte versteh einfach nicht was es noch sein soll ? smile
deleted am 14.04.2015 23:57 Uhr
Hallo Marvin
Mal eine Frage hast du alles neu gemacht Druckplatte Haltering ect. oder nur die Kupplungsscheibe?
Marvin
 MR ML 86
stealthbomber am 15.04.2015 06:31 Uhr
Alles neu die druckplatte mit sicherungsring sowie scheibe ist ein kompletter satz gewesen von Sachs, deswegen wundert es mich ja das es immernoch nicht richtig trennen tut
vw golf mk2 am 15.04.2015 09:07 Uhr
Also wenn du das gleiche Problem wie beim alten Getriebe hast dann schau mal nach deinem Kupplungspedal ob es noch ok ist, nicht das es angebrochen ist an der Aufnahme.
Denn ist ja nen bekanntes Problem
deleted am 15.04.2015 18:55 Uhr
Wie sah die alte Kupplunmg überhaupt aus, verschlissen?
Marvin
 MR ML 86
stealthbomber am 15.04.2015 22:26 Uhr
Also das kupplungspedal ist in Ordnung da wir ja ein neues Seil eingebaut haben, kupplung war fertig die alte der schleifpinkt war auch schon gegen pedal Ende, sie rutschte allerdings nicht durch .
Sven
PG Turbo
 OHZ Q 815
Lenny05 am 16.04.2015 08:03 Uhr
Mach mal vom "alten Getriebe" den 5. Gang Deckel auf. Da wo der Hebelarm ist bricht doch häufig mal die Umlenkung ab . Vielleicht hat dein 4+e Getriebe ja die gleiche sorge . Bzw der Hebel ist falsch eingestellt .
Mfg Sven
Marvin
 MR ML 86
stealthbomber am 16.04.2015 19:26 Uhr
Müsste man dann aber nicht zumindestens die anderen Gänge reinbekommen ? weil man kriegt ja gar keinen gang rein sobald er läuft und sobald der motor aus ist geht es wie neu ohne wiederstand nichts....
Habe da aber evtl nen anderen verdacht da es nen kumpel gemacht hat das die den Kupplungsautomaten falsch angezogen haben und der sich vllt verzogen hat und somit die kupplung nicht trennen tut ?
kann momentan nicht nach schauen da das auto nicht bei mir steht wegen der Hebebühne..
0.35s v3.1.1-bd60c8b
