Anhängerbau
phil, Mod am 20.04.2015 15:18 Uhr
Servus Jungs und Mädels
Ich suche jemanden der Ahnung von Anhängerbau hat bzw mit dem anschließendem Zulassen, oder einen TÜV Prüfer, mit dem ich das ganze Durchsprechen kann.
Und jetzt kommt bitte nicht mit fahr zur deine Prüfstelle..... Ich möchte es mal so ausdrücken, sehr Eintragungsunwillig, bzw Tunern und Selbstschraubern werden dort gern Steine in den Weg gelegt.
Paddl, Mod am 20.04.2015 18:12 Uhr
Nicht der schwarze.....
MK2_Rabbit am 20.04.2015 21:09 Uhr
Hier steht eigentlich alles drin. Ist ein Buch vom TÜV.
http://www.amazon.de/Das-T%C3%9CV-...ng-Betrieb/dp/3824912228?tag=42424-21
Ich würde immer auf ein altes Anhänger Fahrgestell gehen und da drauf aufbauen oder mir mie eine Achse inkl Zug Einrichtung fertig montiert kaufen. Das gibt dann am wenigsten stress beim TÜV.
deleted am 20.04.2015 22:55 Uhr
MK2_Rabbit:
Hallo Philipp
Also ich kann mich den nur anschließen was MK2_Rabbit geschrieben hat also mal eben was Bauen und dann auf die Straße bringen ist leider nicht so einfach. Du wirst nicht drum herum kommen mal Nachzufragen beim Tüv. Oder du besorgst dir ein Anhänger mit Brief und Bau´s  den um das wird bestimmt unterm Strich billiger....Aber bei solchen Aktionen sollte man jemanden haben der die §21 macht... Was hast du eigentlich genau vor....
MK2_Rabbit am 21.04.2015 06:32 Uhr
So schwierig ist es eigentlich nicht. Man benötigt lediglich eine Achse und Zugeinrichtung mit Prüfzeichen (was ja alle haben), ist er gebremst muss Auflaufeinrichtung zur Bremse passen.
Wo es schwierigkeiten gibt ist zB ein Golf abschneiden und die Golf Hinterachse drin lassen. Ist zum fahren bescheiden und erfordert eine größere Abnahme.
deleted am 21.04.2015 15:40 Uhr
Hallo
Wenn du einen Anhänger umbauen möchtest dann hast du den Brief und all die Daten die du brauchst, Beleuchtung, Achse, Rahmen usw haben ein Prüfzeichen....Der Anhänger wird nur nochmal neu Abgenommen durch ein Prüfer §21.d,H. Gewicht länge breite ect. wird neu eingetragen und begutachtet passt was nicht wie z.B. Reifenabdeckung oder falsche Bereifung muss du nach bessern. aber wie schon geschrieben am beste einmal zum Tüv und vorsprechen....
Wenn du ein Anhänger komplett neu Konstruieren möchtest dann brauchst du zu jeden Teil Datenblätter vom Hersteller und die Prüfnummer. Dann geht es weiter, du muss dann Datenblätter vom Material usw dir besorgen....also viel viel Arbeit und je nach dem werden Fahrversuche usw. gemacht also für den Einzel Gebrauch ist dieser Weg total Verrückt und sehr Teuer...ich kenne dieses aus dem Schwerlasttransport....aber wenn du mehr wissen möchtest sende mir eine PN mit deiner Rufnummer und ich rufe dich mal an...
Didi
Golf MK2
 WUG DW 13
diddlohm am 21.04.2015 20:27 Uhr
MK2_Rabbit am 21.04.2015 21:31 Uhr
@KK
Für PKW Anhänger benötigt man keinerlei Materialgutachtan und Fahrversuche. Ein Fahrgestell (Achse mit Zugeinrichtung) mit Prüfzeichen genügt. Der theoretische Schwerpunkt muss an einer bestimmten Stelle sein, Lichter hinten sind eh geprüft wenn man Einbauleuchten kauft und Radabdeckung gibts ja fertige Kotflügel.
Der Weg den selber zu bauen ist beimTÜV mit sehr wenig Aufwand verbunden. Er erteit ne TP Nummer und fertig. Ich hab shon einige Anhänge gebaut aus Alt und Neufahrzeugen. UNd auch im Geschäft machen wir das häufig. Und da im Geschäft jeder anders ist ohnt auch keine EC Genehmigung. Die werden alle alsEinzelabnahme geTÜVt.
Steht aber alls in dem Buch.
phil, Mod am 21.04.2015 22:58 Uhr
Ich halte euch auf dem laufenden sobald es was neues gibt.
Didi
Golf MK2
 WUG DW 13
diddlohm am 22.04.2015 21:52 Uhr
Da bin ich mal gespannt, tendiere da auch zu mir was zu basteln!!
0.36s v3.1.1-bd60c8b
