Kühler
Alexio
GOLF
Alexio am 21.04.2015 21:05 Uhr
Nabend an alle smile,
hab ein Problem mit meiner Kühlung , da der Motor (1,3 NZ bj 89) überhitzt habe ich mich heute auf spüren suche gemacht.
Kühlmittel abgelassen und Schläuche gezogen, Kühlmittelregler abgebaut.
Kühler ist noch im Wagen .
Habe erstmal das getestet was nicht so viel Geld kostet smile den Kühlmittelregler. Da dieser öffnet (sich um min. 7mm verschiebt) kann es doch nur noch der Kühler sein der dicht ist , oder?
Achso muss dazu sagen das wenn der Motor auf betriebstemperatur war ging der Lüfter nicht an , und der untere Dicke Schlauch war Kalt.
Also demzufolge Kühler dicht , oder?
danke euch für eure Antworten und Tipps
LG der Alexio
vw golf mk2 am 21.04.2015 21:16 Uhr
Hmm denk ich auch mal
1 User gefällt das (Alexio)
Alexio
GOLF
Alexio am 21.04.2015 21:17 Uhr
das Thermostat am Kühler ? der entweder 2 oder 3 Polig ist ?
vw golf mk2 am 21.04.2015 21:20 Uhr
Das ist der Thermoschalter was du meinst, der schaltet aber nur den Lüfter wenn er auch dementsprechend temperatur bekommt
Alexio
GOLF
Alexio am 21.04.2015 21:23 Uhr
achso stimmt
aber habe diesen eben getestet der Öffnet sich (im heißen Wasserbad) da hat er sich im 7 mm geöffnet.
vw golf mk2 am 21.04.2015 21:30 Uhr
Was du getestet hast war das Thermostat
Alexio
GOLF
Alexio am 22.04.2015 06:20 Uhr
Habe es jetzt erst gelesen das du auch denkst das der kuehler dicht ist.smile
Werde jetzt die tage dann einen neuen Kuehler und thermostat dichtung bestellen.
Oder kann ich die alte dichtung des thermostat nochmal nehmen?sieht noch ziehmlich gut aus.
Lg Der Alexio
Biscot, Mod am 22.04.2015 10:13 Uhr
Nimm lieber eine neue Dichtung, kostet 2,50€
Und du ärgerst dich nicht später wenn es wieder da rausdrückt
Alexio
GOLF
Alexio am 22.04.2015 11:02 Uhr
Ok alles klar danke euch smile
Antonio
Antonio am 24.04.2015 22:04 Uhr
Hey Leute, Sitz gerade mit dem selben Problem dar und hab keinen Schimmer....
Hab schon nem neuen kühler drin und hab gerade keine Lust den Wärmetauscher zu wechseln.
Aber gibt es eine andere Alternative was kaput sein könnte?
Kühler geht nicht an
Und warm Luft funktioniert nicht.
Motor ist ein ganz normaler 1.8
toni
0.36s v3.1.1-bd60c8b
