golf 2 1.3 nz springt nicht an
Krababels am 28.05.2015 09:04 Uhr
Hallo ich brauche mal eure Hilfe, vielleicht habt ihr eine Idee. ICh hatte Probleme mit dem Motor mein Motor ging wenn er warm War meist aus und nahm schlecht gas an. Jetzt habe ich mein auspuff repariert und wollte wieder starten und jetzt springt er nicht mehr an. Wenn ich meine Zündung eine weile anlassen und starte will er kurz meine Benzinpumpe sitzt auch durchgängig ein und macht keine Pause.  Vielleicht wisst ihr weiter.
vw golf mk2 am 28.05.2015 09:37 Uhr
Pumpenrelais mal tauschen, scheint nicht abzuschalten und dein Motor ist quasi abgesoffen
Olli am 28.05.2015 09:59 Uhr
Sowie gesagt worden ist mal das Relais gucken, ansonsten mal das spritzbild der einspritzdüse angucken, oder Spritzt sie durch gehen bei Zündung an ein,
Krababels am 28.05.2015 10:21 Uhr
Spritzt bei Zündung an Dauer ein
vw golf mk2 am 28.05.2015 10:34 Uhr
Dann wie gesagt, Relais 167/67 (Benzinpumpenrelais) erneuern
onkel-howdy, Mod am 28.05.2015 11:01 Uhr
Krababels:
HAHA!
Hatte ich auch. hat dann so ausgesehen:
http://porno-karre.com/mediapool/72/727108/resources/21912495.jpg
Die "Ventile" sind Masse geschalten. Ggf ist hier was durchgescheuert. Ansonsten wars bei mir in der Tat das Steuergerät. Zündung ein und sofort wurde eingespritzt, solange bis der Motor mit Sprit voll war und die Suppe zum aktiv Kohlefilter rausgedrückt hat.
Krababels am 28.05.2015 16:54 Uhr
Also habe mal jetzt alle Relais getauscht und habe einspritzleiste ausgestattet aut und da kommt nichts raus aber spritpumpe spritzt auch mit getuaschten Relais immer ein
vw golf mk2 am 28.05.2015 17:09 Uhr
Dann ist wie onkel howdy schon schrieb, dein Steuergerät im Eimer
Wodaz, Mod
Florian
Typ 19E 1.3 Kat
1.3 KAT 40KW 55PS
 BRA JP 23
Wodaz, Mod am 28.05.2015 18:45 Uhr
ich habe noch eine steuergerät da wenn interesse besteht dann bitte eine PN
Olli am 29.05.2015 00:22 Uhr
Klemm mal die Leitung ab die zur einspritzdüse führen, wenn Nichts ankommt ist die Düse im arsch, und du müsstest da noch ein Stecker für das magnetventil haben was Masse geschaltet ist das auch mal messen ob was anliegt
0.45s v3.1.1-bd60c8b
