Schnelle Frage, schnelle Antwort!? 6x15 ET 45
Arne
2.0 16V 190 PS
Silver_Surfer am 10.06.2015 19:56 Uhr
Passen 6x15 ET45 auf den Golf 2, 1.3l mit Gewinde smile
Falls ja, es gab mal eine riesen Übersicht mit allen möglichen Rad Reifen Kombinationen und Bildern dazu, kennt einer die Seite?
RISE OF SILVER_SURFER
club-35 am 10.06.2015 21:10 Uhr
Hi, passen tut´s sicher.
Aber die Freigängigkeit zum Federbein muß gecheckt werden.
Eventuell Distanzscheiben ?? Meistens nicht !! Hängt auch vom Reifen ab !!
Willste ewig tief oder ??
Die stehen so weit drin, das muß man mögen !!
1 User gefällt das (Silver_Surfer)
Arne
2.0 16V 190 PS
Silver_Surfer am 10.06.2015 23:06 Uhr
Mal eben ausprobieren geht nicht, die Dinger liegen 5,5 Stunden weit weg von mir..
Und bei der Breite habe ich fast vermutet, das es Murks ist sad
Wäre einfach gewesen, Preis und alles passt gut.. Also weiter gucken..
trotzdem danke
onkel-howdy, Mod am 11.06.2015 12:17 Uhr
Et45 passt mit Gewinde NICHT! Es sei den das Gewinde ist so hoch gedreht das man schon Serienhöhe fährt. Selbst ET35 wird MEHR als eng. Is aber kein Problem den wie schon erwähnt: passt es nicht machst Distanzscheiben drunter. Die kosten ja heutzutage nicht die Welt fürs Geld.
Desweiteren braucht es nicht "etwas" Platz sondern 6-9mm Platz zum Federbein. Das sagt zuminderst die TÜV Rili wink
Arne
2.0 16V 190 PS
Silver_Surfer am 11.06.2015 12:33 Uhr
Habe zur Zeit auch 10er Platten verbaut mit ET35 bei 6,5x15
Rechnerisch müssen ja dann 7x15 ET 24 passen (ohne Platten aber)?!?!
club-35 am 11.06.2015 22:04 Uhr
gestern getestet !!
7,5x18 et 33 , mit FK Gewinde no problem !!
Bei ner 6er mit et 35 muß das locker gehen !!
Mit et 45 muß man testen !!
5er oder 10 er Scheiben kosten glaub 20-30 Euro das Paar oder so ??
Arne
2.0 16V 190 PS
Silver_Surfer am 11.06.2015 23:27 Uhr
Was ist mit den 7x15 ET24?
Die anderen passen, hab ich ja drauf wink
club-35 am 12.06.2015 16:12 Uhr
das passt ziemlich sicher, nur Freigängigkeit nach außen muß getestet werden !!
An der VA fast sicher bördeln oder so !!
Pauschal schwierig, hängt von vielen faktoren ab !!
onkel-howdy, Mod am 14.06.2015 11:10 Uhr
SOLLTE passen. Aussen mit bördeln und innen in der Regel auch.
WARUM gibts keine "passt 100% ohne was zu machen" Aussagen? Oder WARUM sagt User x passt und User y sagt geht net? Ganz einfach: Deine Karosse darf/hat/kann haben 50mm Toleranz in Sachen Karosserie. Sprich beim einen sitzt die Achse halt weiter innen und beim anderen halt weiter drausen. Darum passt es beim einen und beim anderen nicht. Aus dem Grund steht in fast jedem Gutachten "Muss gebördelt werden" weil sich die Felgenhersteller dadurch absichern.
Aus diesem Grund: Hinbauen und wen es nicht passt halt passend machen...Oder Serie rumfahren. Das passt immer.
0.35s v3.1.1-bd60c8b
