Zündkerzen
Biscot, Mod am 23.09.2012 15:43 Uhr
Moin Moin,
wollte gerade die Zündkerzen kontrollieren, ggf. Tauschen.
Die ersten 3 sind einfach raus und wieder rein gegangen (mittelmäßig geschwärzt).... beim lösen von Nummer 4 bin ich nach einer 1/4 Umdrehung auf Widerstand gestoßen
(Ratsche, kein Drehmomentschlüssel)
Euer Rat bitte! Mit ein wenig "Gewalt" rausdrehen oder lieber lassen?
Fest gefressen oder nur dreck im Gewinde?
Golf 2 Gti G60
Golf2G60 am 24.09.2012 10:44 Uhr
Mhm, also meine liessen sich nach dem anlösen immer Problemlos rausdrehen...
Natürlich total besch***** wenn du das Gewinde zerstören würdest, ich würds mal mit wd40 oder sonst einem Schmiermittel versuchen
(Oder spricht da was gegen?)
Wenn niemand einwände hat beim Motor mit sowas zu hantieren (Wüsste nicht warum nicht), schraub sie bis zum widerstand raus, dann etwas öl geben und wieder rein und raus drehen....Der Rest ist halt Gefühlssache...Sofern die Zündkerze momentan funktioniert würd ichs seinlassen wink
Biscot, Mod am 27.09.2012 12:19 Uhr
..seinlassen ist gut und schön, raus muss sie früher oder später so oder so... von daher werd ich es mal mit WD40 oder Getriebe Schmiertmittel probieren.
Hat jemand schon mal ein neues Gewinde reindrehen müssen? Wird ja nicht gerade Günsitg werden oder?
Grüße
ossy
New Beetle , Golf 2
 JÜL ** **
ossy am 20.11.2012 07:44 Uhr
beim neu Einsätzen ein wenig Kupferpaste aufs Gewinde mit einer alten Zahnbürste leicht auftragen
ossy
neon87 am 23.11.2012 16:58 Uhr
Hi
Sei dabei vorsichtig.  Bei meinem Fiat hatte der Vorbesitzer eine Kerze schepp reingedreht und ich habe die nicht mehr raus bekommen.  Allerdings noch nicht mal 1 mm drehen können. Wenn dir das Gewinde doll geht muss der Kopf runter und ein Helicoil eingebaut werden. kostet ein paar euos. bei mir warne es 200 € + nen neuen Dichtungssatz  sad
Wenn die sich allerdings bei dir schon einige mm rausdrehen lässt dann ist da bestimmt nur dreck oder so am Gewinde mit eingedreht worden.  Ich würde es mal so versuchen wie oben beschrieben .
P.S. Besorg dir lieber vorher schon mal neue Kerzen falls du bei der die Keramikhülle abbrechen solltest.
0.32s v3.1.1-bd60c8b
