Säuft ab in Leerlauf
Friederike
1.6 55KW 75PS
 Iz Vw 216
Rikemk2 am 18.06.2015 22:28 Uhr
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem. Vor einiger Zeit habe ich mir einen Golf 2 CL 1.6 Liter zugelegt, der Anfangs auch super lief.
Da einige Teile gemacht werden müssen habe ich letzte Woche angefangen.
Nachdem Luftfilter, Bezinfilter und Ventildeckeldichtung gemacht wurden, lief er auf einmal total unrund im Leerlauf. Er springt zwar immer an aber nach etwa 10 Sekunden wird er immer "langsamer" und ab und zu säuft er dann ab. Beim fahren ist aber alles in Ordnung
Nach einem Tipp wurden dann heute der Zündverteiler, Verteilerfinger und Vergaserflansch gemacht. Leider läuft er nicht besser.
Die Lichtmaschine hat ein Lagerschaden und surrt ziemlich laut, kann es sein das der Stromkreislauf nicht richtig funktioniert dadurch?
Die Lichtmaschine wird in den nächsten Tagen ausgewechselt.
Dazu ist der Sprit Verbrauch verdächtig hoch. Bei normaler Fahrweise so um die 9 Liter
Jemand eine Idee woran die Probleme  liegen könnten?
Vielen Dank im voraus  heart
I
Biscot, Mod am 18.06.2015 22:49 Uhr
Friederike
1.6 55KW 75PS
 Iz Vw 216
Rikemk2 am 18.06.2015 23:04 Uhr
Biscot:
Mal die Lambda-Sonde überprüft?
Ich glaube der hat garkeine
Wenn doch,  wo sitzt die denn?
I
Nico
Golf2
 HF VW 212
Mk2Roxx am 19.06.2015 02:20 Uhr
Wenn ich mich nicht irre, hast du wohl nen Vergaser. Dann müsstest du den Vergaser auch magerer einstellen können, sodass dein Gemisch mehr Luft und weniger Benzin enthält. Schau mal hier im Forum nach, bin mir nicht so sicher wie du den richtig einstellst. Du merkst es ja selbst wenn er nicht mehr absäuft beim einstellen.
Mein 1.6er PN läuft auf 6,5-7L/100km, weil mein Vergaser so eingestellt ist, dass die Karre manchmal stark ruckelt im Stand - aber er geht nicht aus.
Friederike
1.6 55KW 75PS
 Iz Vw 216
Rikemk2 am 19.06.2015 07:47 Uhr
Okay ja er hat einen.
Vielen Dank, das ist schonmal ein guter Tipp!
I
0.23s v3.1.1-bd60c8b
