Problem mit stinkender Heizung
Lukas
1.6 TD 59KW 80PS LLK
sauerländer am 14.10.2012 18:55 Uhr
Guten!
Wie schon gesagt gibts Probleme mit meiner Heizung. Im Sommer ist alles schön und gut, da braucht man sie ja nicht, aber wenns so langsam gen Winter geht muss man morgens vor der Arbeit doch ab und zu mal den Regler hochdrehen. wink Dann passierts auch schon: mein ganzes Auto riecht nach Maggi! - Also nach Gewürz pur! Und das ist einfach nur wiederlich.. wo das Problem liegt weiß ich -vermutlich- schon: Mein Wärmetauscher ist defekt und der Frostschutz im Kühlwasser tropft ein wenig in das System. Das Zeugs riecht dann wohl so streng.. soweit weiß ich also schonmal bescheid.
Problem wie folgt:
Ein Freund meinte ich müsste um das Teil auszutauschen mein komplettes Amaturenbrett ausbauen. Und bevor ich mir jetzt die Arbeit mache und das durchziehe, wollte ich lieber auf Nummer sicher gehen und mal nachfragen ob jemand schon Erfahrung damit gemacht hat.
Also wie siehts aus Leute? smile
Gruß,
Lukas
neon87 am 15.10.2012 17:08 Uhr
Hi
Soweit ich weis muss das Armaturenbrett dafür raus. Beim Passat 35i ist es zumindest so und der hat ja vom aufbau recht viel mit dem 2er gemeinsam.
Viel erfolg beim Tauschen .
Lukas
sauerländer am 16.10.2012 18:41 Uhr
Na da bin ich mal gespannt. Wird sowieso erst in der Winterpause passieren, von daher hab ich ja genug Zeit. smile
Biscot, Mod am 16.10.2012 21:56 Uhr
Hey Sauerländer,
Also um en Wärmetauscher zu wechseln musst du tatsächlich dein Armaturenbrett ausbauen.
Sauber ausbauen und alle Schrauben feinst säuberlich eintüten, glaub mir es macht kein Spaß die nachher zu suchen.
Soweit dein Armaturenbrett ausgebaut ist kannst du dir auch mal die mühe machen und en "Luftkanal" zerlegen und ordentlich mit Luftdruck auspusten.
Läuft deine Lüftung auf allen Stufen einwandfrei? Ansonsten direkt en Gebläsemotor mittauschen.
Alles sauber und wieder verbaut? Ab nach vorne im Motorraum und ein Pollen-/Allergiefilter vorne vor dem Ansaugkanal legen.
Wichtig! Vorne solltest du kein Haufen Laub liegen haben da sonst das Regenwasser sich sammelt und auch ins System eindringt wink
Grüße
PS: Hab wieder Internet Leute grin
Lukas
sauerländer am 18.10.2012 19:38 Uhr
Danke dir, durchaus hilfreiche Antwort! smile
Das Gebläse funktioniert zum Glück einwandfrei aber das mit dem Filter ist eine super Idee, werde ich definitiv in die Tat umsetzen!
Gruß,
Lukas
Matthias
2.0 100KW 136PS
 UN VW 216
Maddoc1972 am 27.11.2012 08:59 Uhr
stimmt nicht du must das a-brett nicht ausbauen du brauchst nur die schrauben an den seiten lösen und kannst es dann etwas nach oben schieben das reicht um den heizungskühler zutauschen selber schon so gemacht ...
Mike
1.8 GTI 16V 95KW 129PS
 DN VW XXX
33mike22 am 28.11.2012 16:50 Uhr
wenn du einmal dran bist kannst du auch den pollenfilter (mit Halter) vom Golf 3 einbauen.
Nur das orginale gitter raus machen und durch den vom 3er ersetzten, hat bei meinem super funktioniert!!
0.23s v3.1.1-bd60c8b
