Zündschlossgehäuse ausbauen
Peter
 HEF
Rossi am 08.09.2015 13:58 Uhr
Moin.
Wollte eben aus meinem Projekt den kompletten Schlossatz ausbauen und scheitere schon beim Zündschloss.
Hatte schon viel gelesen mit Lochboren usw zum Zylinder ziehen. Also dachte ich mir ich nehme einfach das konplette Gehäuse mit.
Aber ich bekomme es nicht runter. Es wackelt zwar aber es lässt sich nicht abziehen. Ist da irgendwo noch ne versteckte schraube oder so?
onkel-howdy, Mod am 08.09.2015 15:37 Uhr
Lenkrad runter, Hülse wen vorhanden abziehen, die eine Inbusschraube unten raus und dann auch Abziehen. Einfach "runterziehen" is net. Brauchst n Abzieher. Gehalten wird das Teil nur mit einer fetten Inbusschraube.
Das Loch musst nur bohren wen das Lenkradschloss drin ist und du keinen Schlüssel hast.
Peter
 HEF
Rossi am 08.09.2015 16:23 Uhr
Ok also die Schraubr habe ich raus. Wackelt ja auch schon. Die hülse bekomme ich mit so einem 3 krallen abzieher runter?
Wenn ja kommt dann das gehäuse so runter oder muss ich da auch hebeln?
Corrado, Golf 2
 E
Gummiband am 08.09.2015 16:48 Uhr
Die Hülse wirst du mit dem Abzieher nicht raus bekommen weil die Krallen nicht greifen.
Ich habe mir dafür mal etwas gebastelt.
4eckigen Block ca. 3cm dick in die Mitte ein Loch so groß wie die Hülse, jeweils außen 2 Löcher und anschließend geteilt.
Die 2 Löcher damit man die hälften wieder zusammen bekommt und dann kannst du den Abzieher dran setzen.
Wenn du nur die schlüssel tauschen willst, bohr das Loch und tausch die Zylinder, geht allemal schneller.
Peter
 HEF
Rossi am 08.09.2015 16:52 Uhr
Schloss muss nicht raus. Tausche ich 1 zu 1
Aber das mit der platte hinter der hülse ist ne gute idee. Werde ich mal so umsetzten.
70er Jahre Fan am 08.09.2015 19:49 Uhr
Hi Peter,
ich habe an die Hülse ne Grip-Zange angesetzt und minen 2 armigen Abzieher benutzt,ging ohne Probs.
Du solltest dabei die Mutter wieder ein Stück aufdrehen,weil da ne Feder hinter ist,dann fliegt dir
die Hülse durch Gegend.
Gruß Rene
Peter
 HEF
Rossi am 08.09.2015 20:00 Uhr
Ok danke für den tipp
Aber wie bekomme ich das wieder drauf?
Wieviel druck ist auf der Feder?
Und wenn die Hülse runter ist geht das gehäuse leicht oder mot Nachdruck?
onkel-howdy, Mod am 08.09.2015 20:34 Uhr
Gummiband:
Sorry aber Quatsch. Wens der Abzieher net pakt dann legt man n Gabelschlüssel drunter...
@Topic
Die Feder kannst mit der Hand zusammendrücken. Allerdings solltest du die Mutter aufziehen. Das Problem ist wen die Hülse lose wird dann schlagartig. Und somit fällt alles auseinander. Wen die Mutter aufgezogen lässt dann stoppt die Mutter alles.
Aufsetzen is ganz einfach. Feder drauf, Hülse drauf, Mutter drauf und leicht anziehen. Dann Lenkrad drauf und festschrauben. Feddich.
Und das Zündschloss bekommst in der Regel nicht runter von Hand. Auch hier Abzieher ansetzen und gut.
1 User gefällt das (Rossi)
0.31s v3.1.1-bd60c8b
