Golf 2 NZ Motor Probleme
 G AA 797
Gera_Golf am 08.09.2015 23:44 Uhr
Hallo Leute ,
brauche mal wieder eure Hilfe.
Habe seit kurzem das Problem mit meinen Golf 2 NZ, das sich beim Hochschalten die Drehzahl steigt,aber der gang erst beim Gas verringern rein geht.
Am schlimmsten ist es den Berg Hoch.
Mann hat das Gefühl man gibt Gas und drückt die ganze Zeit die Kupplung obwohl dies nicht so ist.
Kann das nur vermeiden indem ich in kleinsten schritten Gas gebe.
Vielleicht hat jemand eine idee.bzw schon ma das gleiche problem.
Danke im vorraus.
Gruß Dominik
onkel-howdy, Mod am 09.09.2015 07:22 Uhr
Bissle umständlich beschrieben. Du bekommst den Gang nur rein wen du Gas weg nimmst und der Motor dreht von selbst hoch? Das sind dann 2 Probleme.
 G AA 797
Gera_Golf am 09.09.2015 18:57 Uhr
onkel-howdy:
Ne also der Gang ist drinne,aber es hört sich an als würde man gas geben ohne gang.
Ich sag mal der Motor dreht aber greift nicht.
Im normalen verkehr kein Problem,aber beim Überholen hat man das gefühl man bleibt fast stehen,weil er ne weile braucht bis er greift und zieht,
deleted am 09.09.2015 19:05 Uhr
SOFORT versuchen die Kupplung nachzustellen, falls das was bringt ist das sicherlich nicht mehr für lange.
onkel-howdy, Mod am 09.09.2015 20:35 Uhr
kutscher-uli:
Richtig!
Am Getriebe hast eine Einstellmöglichkeit für die Kupplung. Da wo der Seilzug raus kommt. Die Kupplung rutscht. Im besten Fall kannst sie nachstellen, im dümmsten Fall is die halt platt. Das kommt aber nicht von jetzt auf nachher.
 G AA 797
Gera_Golf am 09.09.2015 21:15 Uhr
kutscher-uli:
also meinst du die kupplung ist im Ar...?
deleted am 09.09.2015 23:06 Uhr
Gera_Golf:
kutscher-uli:
Wahrscheinlich ja, aber beim Golf II Nr. 2 habe ich mal das Gewinde am Kupplungsseil nach und dabei gleich noch länger geschnitten und dann nochmal nachgestellt. Der Pfusch hat noch ein Jahr gehalten.
Kupplungskit in wirklich gut kostet keine 100€, nur das einbauen ist einfach Scheissarbeit.
0.37s v3.1.1-bd60c8b
