Blinker funktioniert nur über den warnblinker
Leon
Leon619 am 09.09.2015 12:36 Uhr
Hallo Leute hab da ein Problem,
Bei meinem Golf 2 (bj88) funktioniert der Blinker nur wenn ich die warnblinkanlage einschalte wenn ich versuche über den blinkerhebel am Lenkrad zu blinken tut sich nichts aber die Kontrollleichte vom Blinker leuchtet durchgehend so bald ich die zündung einschalte die Funktionen wie lichthupe funktionieren aber .
Wäre toll wenn ihr mir da helfen könntet
deleted am 09.09.2015 19:05 Uhr
Sicherungen überprüfen
Golf 2 10Millionen Edition
 HF VW 990
10 Mio Golfer am 09.09.2015 19:25 Uhr
Hi, dein warnblinkschalter wird defekt sein!
Oder der Stecker ist nicht richtig drauf!
Wenn der warnblinkschalter nicht montiert ist
Bei alter ze, dann hast du den selben Fehler!
Leon
Leon619 am 09.09.2015 23:29 Uhr
Wenn ich die warnblinkanlage betätige funktioniert es dann blinkt selbst die Kontrolllampe im Amaturenbrett doch wenn ich versuche über den blinkerschalter zu blinken tut sich nichts die kontrolllampe leuchtet schwach sobald ich die zündung einschalte wenn ich den warnblinker betätige fängt sie ganz normal das blinken an doch wenn ich über den blinkerschalter blinken will tut sich nichts dann leuchtet sie nur schwach auf und blinken tut er auch nicht hab schon das blinkerrelais ausgetauscht war aber nicht das Problem
Biscot, Mod am 11.09.2015 08:40 Uhr
Leon
Leon619 am 11.09.2015 12:14 Uhr
Wenn dann letzteres das relais hab ich schon ausgetauscht
deleted am 11.09.2015 14:14 Uhr
Leon619:
Ich würde dann zunächst den Lenkstockschalter noch auswechseln.
Wenn das dann immer noch nicht geholfen hat würde ich mir doch nochmal die unglaubliche Arbeit antun nach der Sicherung zu schauen, den Baujahr 1988 = alte ZE = Sicherung Nr. 4 Warnblinkanlage UND Sicherung Nr. 19 Blinkleuchten!
Bei der neuen ZE läuft alles über eine Sicherung, da kann man den Rückschluss ziehen das wenn der Warnblinker geht die Sicherung OK sein muss, bei der alten ZE aber eben NICHT!
1 User gefällt das (Leon619)
Leon
Leon619 am 11.09.2015 17:13 Uhr
Ok danke werde es mal probieren hoffe es klappt
0.31s v3.1.1-bd60c8b
