Gebläse und Heizung
Schmuckel am 18.09.2015 07:14 Uhr
Hallo zusammen,
Mein Gebläse läuft nur noch auf der höchsten Stufe und die Heizung wird auch nicht mehr wirklich warm. Was kann das sein?
Danke für jegliche Hilfe.
Grüße
Biscot, Mod am 18.09.2015 07:45 Uhr
lüfter Wiederstand durch und Kälte Luft deutet auf ein defekten Wärmetauscher hin.
Vorschlag: anderen Lüfter besorgen
Hast du zufällig das Kühlwasser gewechselt?
1 User gefällt das (Schmuckel)
deleted am 18.09.2015 19:17 Uhr
Wahrscheinlich ist am Vorwiderstand die Thermosicherung durch, kannst du z.B. bei Conrad.de für ca. 1,10€ kaufen. Die eigentliche Ursache ist  aber meistens der schwergängige Motor für die Heizung/Lüftung.
Am besten den ganzen Motor eben rausnehmen, die Lagerstellen soweit zugänglich ordentlich einölen. Dann die neue Thermosicherung einlöten und gut ist.
Man kann auch für ca. 45€ bei CP einen kpl. neuen vorwiderstand kaufen, aber wenn man den Motor nicht überprüft ist der neue Widerstand auch schnell wieder fratze!
Schmuckel am 18.09.2015 20:38 Uhr
Ich bin Laie wo finde ich den Wärmetauscher und den anderen Kram, Wasser muss ich immer nachfüllen die Zylinderkopfdichtung ist kaputt.
Biscot, Mod am 18.09.2015 20:43 Uhr
Dann würde ich behaupten deine ZKD zieht soviel Wasser das der Wärmetuscher " trocken" läuft und dadurch du keine Heizung hast.
Schmuckel am 19.09.2015 12:28 Uhr
Danke für eure Hilfe aber was ist mit meiner Lüftüng gibt es da ein Relais nochmals danke für eure Hilfe
Biscot, Mod am 19.09.2015 18:07 Uhr
Besorg dir vom Schrott ein neun Lüftermotor und setzt Ihn vor Ort ein, kannst en Defekten dir ja mal genau danach anschauen und ein wenig Ausprobieren! Nur so lernst du wink
Lüfter sitz auf der Beifahrerseite unten Rechts unter der Verkleidung, sind 4 oder 5 kleine Schrauben... danach en Lüfter rausdrehen und Kabel abmachen.
0.29s v3.1.1-bd60c8b
