Wasser Flansche wechseln 1,8 L
neon87 am 17.10.2012 16:43 Uhr
Hallo zusammen.
Ich habe euch mal eine kleine Anleitung gebastelt wie ihr eure 2 Flansche wechselt . Einmal den direkt von vorne Sichtbaren mit den Fühlern und einmal den seitlich angebrachten.
Leider hatte ich meine Kamera nicht dabei und habe dann nachträglich Bilder gemacht un markiert
Werkzeug:
-Ratsche mit Verlängerung
-10er Nuss
-Wasserpumpenzange
-Pflaster tongue
 1. Als erstes klemmt ihr erst mal die Batterie ab um einen Unfall / Beschädigungen zu vermeiden.
 2. Zündkabel und den Stecker der seitlich ( Fahrerseite ) kurz unterhalb vom Ventildeckel  angebracht ist abziehen. ( Siehe Bild )
 3. Die 2 bzw bei mir 3 Stecker von den Fühlern abziehen die in dem vorderem Flansch stecken. 2 sind von oben sichtbar einer von unten. (Siehe Bild )
 4. Die Kühlerschläuche von den Flanschen ab machen. Hierfür braucht ihr die Wasserpumpenzange. Einfach die Schellen zusammen drücken und nach hinten weg schieben . Wenn ihr von dem Flansch runter seit einfach die Schelle los lassen . Dann kann die euch auch nicht unters Auto fallen sondern bleibt am Schlauch hängen wink
[URL=http://www.imagebanana.com/][EXTERN] Bildquelle konnte nicht geladen werden :(
-Da ihr jetzt alle kabel und Schläuche gelöst habt müsst ihr nur noch die 2 Schrauben mit der Ratsche und der Verlängerung ( 10er Nuss ) lösen.
-An dem vorderem Flansch gibt es nicht viel zu beachten außer das ihr die Schrauben nicht unbedingt doll drehen sollt wink
-An dem seitlich angebrachtem Flansch ACHTUNG . dort sitzt an der Oberen Schraube ein Massekabel . Ich musste es abschneiden und mit einem neuem Kabelschuh       versehen weil ich das nicht gesehen hatte sad
-An der unteren schraube ist der schlauch mit befestigt der in den Wärmetauscher geht. Das stück was da mit dran ist ist aus Metall und nicht so einfach auf Seite zu drücken . Hier am besten mit 2 man arbeiten um Schäden zu vermeiden. (Siehe Bild )
-Wenn ihr jetzt die Flansche ab habt die Oberfläche wo die Dichtung sitzt Reinigen. Ich habe das mit einem Dreikanntschaber und Bremsenreiniger gemacht.
-um die Fühler zu Tauschen die in dem vorderem Flansch sitzen müsst ihr die oben liegenden Klammern einfach mit der Zange raus ziehen. Die Fühler sitzen etwas feste da drinne hier ist also etwas Vorsicht beim rein und raus machen gefordert. Aber dennoch mit Druck .
-Nun einfach wieder alles in umgekärter Reihenfolge zusammenschrauben und mit Kühlerfrostschutz auffüllen. Um die Luft aus dem System zu bekommen habe ich meinen in einen Steilen Berg gestellt und ein paar Minuten laufen lassen. Danach einfach ne runde Fahren und die Heizung dabei einschalten.
ACHTUNG : Nehmt euch beim fahren eine Flasche Wasser mit um nachzukippen .  Der wird 2 oder 3 mal zu wenig Wasser haben.
Nun viel Spaß beim Schrauben smile
GUTE FAHRT
3 Usern gefällt das (Fabian, Rise, Biscot)
Rise, Mod
Robin
Golf ?
Rise, Mod am 17.10.2012 16:58 Uhr
TOP Anleitung wink da gibt sich jemand richtig Mühe! Klasse!
neon87 am 17.10.2012 17:07 Uhr
Vielen Dank.
Ich habe auch die Teilenummern für die ganzen Sachen. Die werde ich später auch noch posten. smile
neon87 am 17.10.2012 19:52 Uhr
So hier mal die Teilenummern
-Dichtringe für die Fühler : N -903-168-02
-Haltefeder :                   032-121-142 ( nur bei 2 Fühlern )
-Blindstopfen:                  357-121-140 ( Nur bei 2 Fühlern )
-Flansch für Fühler :         037-121-132-B
-Flansch an der Seite :     026-121-144-E
0.25s v3.1.1-bd60c8b
