welche Gruppe A Anlage??
Beitrag 08.11.2015 13:28 Uhr
Moin Zusammen,
da jetzt ja der Winter vor der Tür steht und ich Zeit habe arbeit ins Auto zu stecken wollte ich mich mal wegen Auspuff Anlagen umhören.
Ich will im Winter sammt Krümmer alles erneuern auf Grund von Rost und einem kaputten KAT!
Beim Auto handelt es sich um n 1.6l Bj91.
Was könnt ihr mir da empfehlen, was habt ihr für Erfahrungen mit Sound und Eintragen gemacht?smile
Wäre klasse wenn ihr was einigermaßen vernünftiges zu nem guten Preis wisst?
Danke schon mal!
Hannes
Beitrag 08.11.2015 16:31 Uhr
Preis/Leistungs/Sound Sieger: Simmons Ray!
Beitrag 08.11.2015 17:52 Uhr
Mit einer guten Remus edelstahlanlage
Kannste gar nichts falsch machen!
Die klingen gut und sind eintragungsfrei.
Ist dann aber keine Gruppe A.
Beitrag 08.11.2015 21:18 Uhr
Jo es gibt halt keine legalen Gruppen Anlagen, keine N und schon 2 mal eine Gruppe A. Hat sich halt eingebürgert "Gruppe A" dranzuschreiben und dann eine EG Betriebserlaubniss draufzupacken. ROFL!
Nur so am Rande: Eine EG Betriebserlaubniss sagt nur aus das das Teil so wie Serie ist. Ein Teilegutachten dagegen darf etwas mehr. Soviel zum Thema "Gruppe A"...
Beitrag 08.11.2015 22:19 Uhr
Die Remus sind halt aber ziemlich teuer smile
Die Simmons Ray konnte ich bis auf eine abgelaufene ebay Anzeige nicht finden.
Welchen Krümmer könnt ihr dazu empfeheln?
Könntet ihr mir vielleicht einen Link schicken falls ihr wisst wo`s das alles zu kaufen gibt?
Beitrag 09.11.2015 17:55 Uhr
Krümmer würde ich ein fächer aus edelstahl nehmen. Supersprint oder sowas...
Beitrag 11.11.2015 11:59 Uhr
Für Gruppe N gibt es sicherlich eine ABE oder EG Erlaubnis.
Dafür müsste man wissen was Gruppe N bedeutet.
Das sagt nichts weiter aus als das es sich um Serien nahe Teile handelt.
Beim Golf 2 also max 55mm im Durchmesser.
Um die BE zu erlangen muss das Standgeräusch unwesentlich lauter sein als Serie, was meist möglich ist.
Gruppe A ist dann verbessert. Meist 60 oder 66mm Rohrdurchmesser. Auch hier gibt es Anlagen mit ABE, aber, die Töpfe haben innen meist Seriendurchmesser oder sind noch kleiner. Ich nenne es mal Blender.
Meiner Meinung nach in deinem Fall.
Spar die deine Kohle, ich würde für nen 1,6er und 75PS kein unnötiges Geld aus dem Fenster werfen.
Du wirst damit keine mehr Leistung bekommen!
Denn wenn du darauf spekulierst dann besorg dir lieber nen anderen Motor zb. nen 1,8er mit 90PS. Das kommt günstiger.
Ansonsten, GTI Krümmer mit passendem Hosenrohr passendem Kat dazu und ner GTI Anlage in 55mm zb. vom 16V ohne VSD.
Diese Teile werden vermutlich nur ein paar Euro mehr kosten als die Teile die du eigentlich bräuchtest.
Achtung, Lambdasonde ist hier im Hosenrohr verbaut und nicht wie jetzt, wenn überhaupt vorhanden, im Krümmer.
Beitrag 11.11.2015 22:16 Uhr
Gummiband:
Ja genau, man muss wissen was es bedeutet. Und du weisgt es halt auch net.
Das Reglement der Gruppe A lässt ein durchgehendes Rohr ohne
Katalysator zu. Modifikationen am Krümmer sind erlaubt, allerdings sind
die verwendeten Krümmer zu homologisieren.
Das Reglement der Gruppe N beschränkt den Durchmesser auf den
Seriendurchmesser der Originalanlage (Rohrdurchmesser nach dem ersten
Dämpfer, bei Doppelrohr-Anlagen wie z.B. beim Alfa 75 wird der
Querschnitt beider Rohre zugrunde gelegt).
Zusätzlich muss ein Katalysator vorhanden sein, und der Geräuschpegel
darf bei 3.500 U/min 102 dB nicht überschreiten (gemessen nach FIA
Spezifikationen - Stand 2003, es gibt noch etliche Sonderregelungen,
aber sie sind nicht so relevant und würden den Rahmen dieses Artikels
sprengen). Weitere Auszüge des Reglements für die Gruppe N: Die
verwendeten Schalldämpfer müssen rund oder oval sein, die Lamdasonde
darf maximal 20 cm hinter dem Krümmer sitzen, und die Abgase müssen am
Ende des Fahrzeugs ausgeführt werden, das Endrohr darf maximal 10cm
herausragen.
Und direktzitat der FIA:
Gruppe N:
- Exhaust :
It will be possible either to remove the inside of the original silencer, or to modify the exhaust from the first silencer to the exit, the maximum external diameter of the duct being that of the pipe situated upstream of the first silencer (see Drawing 254-3 and Article 328p of the Group N Homologation Form).
If the original pipe upstream of the first silencer is a twin pipe, the maximum external diameter of the new duct must correspond to a section identical to that of the two pipes.
For cars fitted with a turbocharger, it will be possible to modify the exhaust from the turbocharger outlet mounting plate, the maximum section of the duct being the diameter of the inlet into the first standard silencer. The interface between the turbocharger outlet mounting plate and the exhaust duct may be conical.
Should two inlets exist in the first silencer, the section of the modified duct must be less than or equal to the total of the two original sections.
Only one pipe may be present at the exit, unless the original part is used.
The exit should be situated in the same position as that of the series production exhaust system.
These liberties must not entail any bodywork modifications and must respect the laws of the country in which the event is run with regard to noise levels.
Additional parts for the mounting of the exhaust are authorised.
A muffler is a section of the exhaust system that must reduce the exhaust noise level of the vehicle.
The cross section of the muffler must be at least 170% of that of the inlet pipe and contain sound deadening material.
The sound deadening material may take the form of a 45% perforated tube or synthetic packing.
The length of the muffler must be between 3 and 8 times the inlet diameter.
The muffler may be supplied as a series part welded to a pipe but the pipe is not considered as part of the muffler.
The catalytic converter is considered as a silencer and may be moved.
If it is fixed directly onto the manifold, the catalyst may be replaced with a conical part of the same length and with the same inlet and outlet diameters.
After this part, the exhaust will be free with a tube diameter no greater than that of the outlet from the catalyst.
If the catalytic converter is an integral part of the exhaust manifold, it is possible to remove only the internal part of the catalytic converter.
A Lambda probe may be removed only if it forms part of the free part of the exhaust pipe.
Gruppe A:
5.1.16) Exhaust:
Drawings III and IV on the Group A/B homologation form must be respected.
Downstream the exhaust manifold exit the exhaust is free provided that the maximum sound levels permitted in the country(ies) crossed are not exceeded if it is an event on open roads.
The exhaust exit must be inside the car's perimeter (see General Prescriptions, article 252-3.6).
For the WRC, an efficient heat shield must be put in place around the exhaust in order to avoid excessive exhaust heat and to channel possible leaks towards cooler areas of the car.
For cars with turbocharged engines the exhaust can only be modified after the turbocharger.
In the case of rotary engines, and on condition that the original dimensions of the inlet ports of the exhaust manifold are respected, the dimensions of the ducts in the manifold are free.
Thermal screens may be fitted on the exhaust manifold, the turbocharger and on the exhaust device, with, however, the sole function of thermal protection.
- Normally aspirated engines :
The gas flow must never be modified by means of electronic or mechanical controls.
- Supercharged engines :
The gas flow may only be modified through the operation of the waste-gate and/or the control for injecting fresh air into the exhaust manifold.
Für beide Gruppen gilt auch folgendes:
3.6 Exhaust system and silencer
Even when the specific provisions for a group allow the replacement of the original silencer, the cars competing in an open-road event shall always be equipped with an exhaust silencer complying with the traffic regulations of the country(ies) through which the event is run.
For all cars used in Rallies and unless the limits imposed by the local authorities are lower, the noise level on the open road mustnot exceed 103 dB(A) for an engine rotation speed of 3500 rpm for petrol engines and 2500 rpm for diesel engines.
The orifices of the exhaust pipes shall be placed at a maximum of 45 cm and a minimum of 10 cm from the ground.
The exit of the exhaust pipe must be situated within the perimeter of the car and less than 10 cm from this perimeter, and aft of the vertical plane passing through the centre of the wheelbase.
Moreover, adequate protection must be provided in order to prevent heated pipes from causing burns.
The exhaust system must not be provisional. Exhaust gas may only exit at the end of the system. Parts of the chassis must not be used to evacuate exhaust
gasses.
Catalytic exhausts: Should two possible versions of one car model be homologated (catalytic and other exhaust), the cars must comply with one or other version, any combination of the two versions being prohibited.
All cars equipped with a kit (VK) must be fitted with a homologated catalytic exhaust.
For all groups, all cars must be fitted with an original or homologated catalytic exhaust if this is obligatory in the country in which they are registered, unless the catalytic exhaust is not obligatory in the organising country, in which case it may be removed.
So und jetzt nochmals damit es auch wirklich JEDER kapiert hat: Gruppe N und Gruppe A ist wen ÜBERHAUPT nur auf den Druchmesser bezogen bei dem Zubehörkrempel mit Strassenzulassung UND SONST NIX! Eine Gruppe A Anlage hat keine Schalldämpfer! Und eine Gruppe N hat über 100db. Jetzt schaut mal jeder in seinen Fahrzeugschein was da bei Fahrtgeräusche drin steht und dann weis man WARUM es keine Anlagen N oder A mit einer POPLIGEN EG Erlaubniss (die aussagt das das Teil keinen deut lauter ist)...
Nur weil es jeder Depp in der Bucht so verkauft heist es nicht das die Recht haben. Das ist halt vortäuschen falscher Tatsachen. Ebenso wie Verbrauch bei Neuwägen.
Beitrag 12.11.2015 20:11 Uhr
glaube mich zu erinnern daß die Simmons Anlagen bei Ingo Noak unter North irgendwas verkauft werden !!
Beitrag 13.11.2015 13:44 Uhr
@club-35
Meinst du die hier?
http://www.in-tuning.de/product_info.php?products_id=30193
Aber eine GTI anlage mit 4-2-1 lässt sich verbauen?
 Beim esd suche ich eher etwas mit nem einzelnen schräg stehendem endrohr (kein s)
Soll ich dann alle Komponenten einzeln kaufen?
MSD kann ich meinen alten noch nehmen. Is ne Attrappe.
