Motorumbau 1.3 nz auf 1.8 8v 90 ps rp
Basti
Basti Optimal am 09.11.2015 11:13 Uhr
Moin
Hab Motor umgebaut und versehentlich die spritleitung mit aufm schrott gepfeffert wollte aber sehen ob der 1.8er läuft hab den mit bremsenreiniger gestartet und bevor er wieder ausgibg nichmal reingesprüht also laufen tut er
Jetzt hab ich am Samstag ne spritleitung fürn 5er vom schrotti geholt und angeklemmt
Wollte starten passiert nichts
Geprüft hab ich
Spritpumpe läuft
Im tank ist noch was drinne
Dann baue ich neuen spritfilter ein
Am braunen stecke am vergaser hab ich gemessen saft kommt an
Sprit kommt vorne auch raus
Er spritzt halt nicht ein beim starten
Sieht man ja wenn der deckel ab ist
Nun bin ich ratlos  brauch ich da einen neuen vergaser ?
Kurze info habe den kabelbaum steuergerät kabel baum vom innenraum alles vom 1.8er mit übernommen
Mono einspritzung
Basti
Basti Optimal am 11.11.2015 17:38 Uhr
Ok merk schon
Hätte ich mir auch sparen können
1,8turbo am 11.11.2015 18:23 Uhr
Funke hat er?
onkel-howdy, Mod am 11.11.2015 22:20 Uhr
Basti Optimal:
Ok merk schon
Wen du das meinst isses ja wunderbar. Das ist hier keine kostenlose Hotline. Und wen grad keiner Zeit/Lust/Bock hat dann postet er halt nix. Wen du HILFÄÄÄÄÄ willst dann schieb den Eimer zu VW. OK das kostet Geld, aber dafür wird dir auch sofort geholfen.
deleted am 16.11.2015 12:58 Uhr
Moin erstmal,
Aslo gleich vorweck der RP Motor is ne ziemliche Zicke hatte mit meinem nach einem Umbau auch erhebliche Probleme.
Aber wenn deiner wirklich zündet und sprit bekommt muss er laufen!
Aber du sagtest ja auf BremsenR hätte er kurz gelaufen.
Was du prüfen kannst und solltest.:
-Kommt definitv ein zündfunke ? wenn nicht , evtl. Hallgeber im Verteiler, Zündsteuergerät, oder Motorsteuergerät.
 Denn wichtig ist zu wissen das der Zündverteiler das Hallgebersignal sowohl zum Zünsdsteuergerät als auch zum Motorsteuergerät sendet
 damit dieses die Einspritzung frei schaltet!
 Wenn also einer der Kameraden nicht will geht NIX!
 Wenn du hast ruhig mal gegen ersatz tauschen.
Was oft unterschätzt wird ist eine gute Masseverbindung ! schau nach welche klemme auf deine Batterie und welche an die Karosse gehört. Gerad wenn alles Umgebaut wurde so wie du geschrieben hast geht da gerne mal was schief.
Ansonsten Fehlerspeicher auslesen ( Blinkcode ) Anleitung gibts überall im Netz.
Bei mir war es ein def. Pull-Down Wiederstand im Steuergerät der die Karre nur schlecht anspringen und laufen ließ.
Aber wenn du soweit bist das du da angekommen bist hast du alles andere schon getestet.
Wenn was hast schreib Pn.
Grüße
1 User gefällt das (Basti-itsaB)
0.25s v3.1.1-bd60c8b
