1,8l springt nicht an
Bernd
1.8 62KW 84PS
 HER
bd.golf.2 am 01.12.2015 21:56 Uhr
Hallo zusammen,
ich habe wieder ein Problem mit meinem 1,8er. Am Sonntag sprang er kurz an. Ich habe ihn ca. 1-2 min. im Stand am Leben erhalten. Das Problem habe ich schon seit dem Kauf. Ich bin losgefahren, nach ca. 20 m ging er einfach aus. Weitere Startversuche blieben ohne Erfolg. Heute habe ich einen neuen Verteilerfinger und eine neue Kappe verbaut. Kabel sehen von außen relativ neu aus.
Leider ohne Erfolg. Der Anlasser dreht, springt aber nicht an.
Der Benzinfilter sieht für mich auch ganz ok aus.
Woran kann es liegen, das er nicht anspringt? Evtl. der Zündverteiler (das Teil unter der Verteilerkappe???) defekt?
Über sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar.
Kommt zufällig jemand aus dem Raum Herne, der mir helfen könnte, den Fehler vor Ort zu finden???
LG
1,8turbo am 01.12.2015 22:44 Uhr
Funke vorhanden?
1 User gefällt das (bd.golf.2)
Bernd
1.8 62KW 84PS
 HER
bd.golf.2 am 01.12.2015 23:30 Uhr
Konnte ich leider nicht überprüfen, da ich alleine war.
deleted am 02.12.2015 02:56 Uhr
bd.golf.2:
Das kann man auch alleine, lass dir irgendwann mal zeigen wie man mit einem dicken Schraubenzieher am Anlasser orgelt. Bevor man dir weitere Tipps geben kann sollte man das aber wissen, also: Funkt es oder nicht?
Corrado, Golf 2
 E
Gummiband am 02.12.2015 10:09 Uhr
Du hättest es ihm auch erklären können wink
Das "dünne" Kabel vom Anlasser abziehen müsste ein 4qmm sein.
Den schwarzen deckel vom dickeren Kabel abhebeln, das geht direkt zur Batterie.
Dann suchst du dir was um die beiden Pole zu überbrücken.
Zange, Schraubendreher, dickeres Kabel etc.
Vorher Prüfen ob kein Gang drin ist sonst überfährst du dich selber.
Zündung einschalten,
Alle Kerzen Stecker runter, in einem steckst du entweder eine alte Kerze, oder eine die du raus geschraubt hast oder ein passenden Schraubendreher.
Die Kerze kannst du auf den Motor legen, den Schraubendreher hältst du 1mm entfernt von Masse.
Manchmal reicht es auch wenn du nur das Gehäuse vom Kerzen Stecker auf Masse legst. Dann sieht man innen den Funken.
Wenn kein Funke kommt gehst du an den mittleren Pol vom Verteiler, das Kabel was von der Zündspule kommt.
Kommt dort nichts, evtl. mal Kabel tauschen.
Auch nichts dann Spule prüfen, erstmal feststellen ob an der Spule Spannung anliegt.
Ein Kabel hat Spannung bei Zündung an das andere Unterbricht die Spannung wenn der Motor läuft, also wieder Anlasser drehen.
Kommt an den Kerzen bereits ein Funke geht es zur Spritversorgung.
Filterkasten abmontieren und schauen ob Sprit kommt.
Wenn du den Gaszug voll durchdrückst müsstest du ein Strahl sehen können.
2 mal pumpen hat man früher gesagt dann springt er besser an, mein Opa hat das bei sein neuen heute noch so gemacht smile
Kommt nix dann den Schlauch zwischen Pumpe und Vergaser abmachen und wieder starten.
Kommt auch hier nichts dann ist entweder die Pumpe defekt oder irgendetwas verstopft.
Aber Prüf erstmal die beiden Sachen und wenn nichts geht sehen wir wie du weiter vorgehst.
deleted am 02.12.2015 12:23 Uhr
So etwas erkläre ich nie, denn macht man es falsch verschweisst man den Schraubenzieher an den Anlasseranschlüssen, als nächstes geht dann die Batterie hoch ...... das alles möchte ICH NICHT verursacht haben.
Bernd
1.8 62KW 84PS
 HER
bd.golf.2 am 03.12.2015 11:25 Uhr
Danke für eure Antworten.
Da ich noch sehr unerfahren bin, und ich auf der Straße ohne viel Licht arbeiten müsste, werde ihn den G2 lieber in die Werkstatt meines Vertrauens bringen.
Lg
onkel-howdy, Mod am 03.12.2015 13:03 Uhr
Wen der Eimer net anläuft gibts genau 3 Ursachen:
1) Kein Saft
2) Kein Sprit
3) Kein Funke
Batterie geht ja, also kannst 1) streichen. Kein Sprit kannst auch leicht rausfinden indem du die Spritleitung abziehts und mal schaust ob was rauskommt. Oder einfach mal orgeln...stinkts nach Sprit wird schon genug kommen. Das kann man auch als Laie rausfinden.
Bernd
1.8 62KW 84PS
 HER
bd.golf.2 am 03.12.2015 19:04 Uhr
Ich habe ja nicht gesagt, das ich nicht kann, aber ohne Licht auf einem Parkstreifen möchte ich nicht am Auto rumwerken. Da ich aber auf das Auto angewiesen bin, muss es kurzfristig wider laufen. Deshalb Werkstatt.
Basti-itsaB am 18.01.2016 13:43 Uhr
Was war hier die Lösung des Problems?
0.39s v3.1.1-bd60c8b
