Himmel löst sich - Kleber gibt den Geist auf
Peter
19 E
 W QX 400
Pit-Aquila am 06.12.2015 23:22 Uhr
Bei meinem Golf Bj. 90 löst sich von hinten, von der Kofferraum-Klappe her, der Himmel. Zum Glück habe ich ein Schiebedach, so dass der Himmel durch den Rahmen gehalten wird und mir nicht auf den Kopf fällt.
In meiner Werkstatt hat man mir gesagt, dass sei beim Golf in dem Alter nichts ungewöhnliches und es sei nicht möglich, den alten Himmel wieder zu fixieren, dafür gebe es keinen geeigneten Kleber.
Das darf doch wohl nicht wahr sein - wer kennt dieses Problem und weiß, wie man es am besten beseitigt ?
Stefan
1.8 GTI 16V 110KW 150PS
Stefan16V am 07.12.2015 09:18 Uhr
Habe meinen mit sprühkleber geklebt und nicht grade mit nem billigen und der fällt auch schon wieder ab . .
wäre interessant was das für ein klebstoff ist der da original mal oben war
1 User gefällt das (Pit-Aquila)
onkel-howdy, Mod am 07.12.2015 14:10 Uhr
Sprühkleber ist so ne Sache....WEN dann NUR Pattex. Alles andere kann nix. Dann dünstet das halt aus wens warm wird....Gesund is anders. Ich würd mir n "Sattlerkleber" besorgen. Gibts auch in kleinen Gebinden. Der kann auch richtig was. Und schönen Gruss an deine Werkstatt: DIE KANN NIX!
Wen ich morgen dran denke schau ich mal wie die Plörre heist. Ich hab da mal beim lokalen Sattler ne Ladung gekauft. SUPER Zeugs!
club-35 am 07.12.2015 22:06 Uhr
zum Himmel kleben gibt´s Himmelkleber !!
Glaub nur zum Streichen !!
Pattex kannste vergessen löst sich auch im Sommer wieder !!
Himmelkleber gibt in verschiedenen Temperaturabstufungen . Die
Königsklasse hält bis 160 Grad Celsius !!
Online z.B. : ottozeus.de !!
Oder bei Ortshändler nach Himmelkleber von mah fragen !! mah.de !!
1 User gefällt das (StefanProe)
crossi am 10.05.2016 04:09 Uhr
Kleiner Tipp - von mir seit vielen Jahren so praktiziert:
Himmel wieder festkleben (mit geeignetem Kleber - siehe vorige Postings) und dann mit Stecknadeln sichern (so ca im 15cm-Abstand jeweils in den Vertiefungen des Himmels -horizontal- einstecken)! Löst sich dann nicht mehr ab da zusätzlich mechanisch gehalten. Die Stecknadelköpfe sieht man kaum.
Ich mach das mittlerweile bei den 2ern sogar präventiv damit sich erst gar nichts ablöst.
Rainer
otti.clz am 02.08.2016 19:12 Uhr
Habe das Problem leider auch.
Sprühkleber, der extra empfohlen wurde, taugte nix, löst sich wieder. Bin dann auf die Idee gekommen, doppelseitiges Teppichklebeband zu nehmen. Klebt ja sonst super, aber auch hier löste es sich wieder. Versuche nun, den Himmel mit Stecknadel zu fixieren, erst mal fällt mir nichts besseres ein. Ich will das nun nicht noch mehr verschlimmbessern...
VG
Rainer
club-35 am 02.08.2016 22:21 Uhr
nimm Himmelkleber, der funktioniert.
Weiter oben stehen Bezugsquellen.
Sprühkleber gibt´s keinen der auf Dauer hält !!
tauchenfoto am 06.04.2017 22:27 Uhr
Hallo!
Kann man den Himmel im eingebauten Zustand wieder ankleben oder muss er dafür ausgebaut werden? Denn es ist mir nicht gelungen, den Himmel mit SSD-Öffnung trotz großer Vorsicht ohne Brüche der schmalen Stege an der Dachöffung auszubauen. Außerdem wäre die Folie am SSD fixiert, von wo aus ich sie hoffentlich faltenfrei andrücken kann, wenn der Kleber abgetrocknet ist. Reicht eine Dose mit 850g für 2 Himmel?
MfG Olaf
club-35 am 07.04.2017 00:46 Uhr
Reicht bequem !!
Eingebaut und streichen geht !!
Aber alles umliegende abkleben !!
Ablüftzeit einhalten !!
robert
golf 2
robertgt am 07.04.2017 16:58 Uhr
Kenn ich auch das problem. Mach es gleich richtig. So schwer is das nich. Den himmel habe ich alleine in knapp 1 stunde mit etwas fummeln heile nach hinten rausgezogen bekommen. Entfern den alten stoff und rubbel mit nem schwamm und wasser den alten kleber bzw die reste des altklebers runter. Geh zum örtlichen sattler und lass dir kleber geben. Kann man streichen oder sprühen. Hab 25 für die dose bezahlt. Dann kaufst dir neuen bezugsstoff. Achte darauf, das der kleber nicht durchdrückt. Aber vorsicht beim einstreichen des klebers. Große pinsel (flachpinsel) eignen sich besser. Der kleber zieht an wie die hölle. Also am besten zu 2t. Und wenn der neue stoff erstmal drauf is, alle überstehenden kannten abschneiden. Am schiebedach NICHT umkleben. Erst später wenn er wieder verbaut is.
Und keine angst, wenn du blasen im stoff hast. Über die zeit immer mal wieder randrücken mit einem handtuch. Die ziehen sich über nacht weg. Danach is der himmel auch wieder schön stabil. Auch wenn beim ausbauen mal was reissen sollte. Zb am spiegel oder angstgriff.
2 Usern gefällt das (deleted, tauchenfoto)
0.38s v3.1.1-bd60c8b
