Golf 2 Türgriffe/Schlösser und Radio/Lautsprecher
Robin
Robin am 24.12.2015 14:52 Uhr
Hallo. Bin Neu hier im Forum. Habe seit gestern einen Golf 2 BJ. 1990. Die Türen gehen leider von Außen nicht richtig auf. Was kann ich da machen oder was muss ich da alles wechseln? Und das Originale Radio ist noch verbaut. Allerdings gehen die Lautsprecher scheinbar nicht richtig. Auch tauschen? Bitte um Hilfe. Liebe Grüße
deleted am 24.12.2015 15:35 Uhr
Türgriffe abschrauben und die Mechanik anschauen. Meist ist der Bügel gebrochen. Wenn du den Wagen länger fahren willst kau neue  bei VW Classic-Parts, nur für übern Winter reicht zur Not der Ebay-Schrott.
Zu deinem Lautsprecherproblem kann man aus der Ferne schlecht was sagen. Beschreib das mal genauer. Ist der ISO-Stecker noch vorhanden oder ist das alles, wie meistens, völlig verfrickelt? Ich würde erst mal die Anschlusskabel checken.
Robin1903 am 24.12.2015 18:28 Uhr
Danke erstmal für die Antwort. Ja das werden wir die nächsten Tage mal alles abbauen, angucken und reinigen. Ja der Wagen soll länger gefahren werden.
Zu den Lautsprechern: Also wenn ich laut und leise drehe ist mal Links Musik, mal Rechts, mal gar nicht mal Laut und mal Leise...???
Biscot, Mod am 24.12.2015 23:19 Uhr
Kabelbruch zu en Lautsprechern würde ich mal vermuten, Original Lautsprecher noch drin?
Robin1903 am 25.12.2015 07:55 Uhr
Ja ist noch alles Original. Radio, Lautsprecher und Kabel. Ist es sehr aufwendig das alles zu tauschen?????
deleted am 25.12.2015 11:47 Uhr
Wenn du alles erneuerst ist das eigentlich nicht schwierig oder aufwändig.
Radio raus, Lautsprecher raus, die unteren Verkleidungen des Armaturenbrettes losschrauben und wegnehmen, dann kommt man überall ran.
Am besten dann auch gleich zwei lange Kabel nach hinten mit verlegen. Die klemmst du einfach unter die rechte Schwellerverkleidung und schmeisst sie auf Vorrat unter die Rückbank.
Robin1903 am 25.12.2015 12:13 Uhr
Alles klar Danke. Dann werde ich das so machen. Habt ihr eventuell empfehlungen zu irgendwelchen Lautsprechern? Mittelpreisige am besten. Mit Link wäre nicht schlecht.
Heiko
Ex 1.8-90PS
 OHZ
Go2TT am 26.12.2015 23:21 Uhr
ich habe Diese schon verbaut. Auch als 16er jetzt.
Bin damit klanglich zufrieden. Durch die flachbauweise auch für doorboards/türtaschen zu empfehlen.
Is nur eine anregung, gibt noch genug andere marken.
Gruß  Heiko
0.32s v3.1.1-bd60c8b
