Golf 2 PN Drehzahlprobleme bei Kälte
Golf 2 Pasadena
 UM
AerosolWerk am 05.01.2016 11:16 Uhr
Hallo Leute smile
Ein Thema was es tausendfach im Internet gibt, jedoch habe ich nichts ähnliches gefunden.
Frühs wenn der Golf kalt ist, hebt er schlagartig die Drehzahl auf 2000 an und fällt dann knapp unter 1000 und läuft unrund. Wenn ich dann fahre, hält er die Drehzahl immer hoch ( beschleunigt von alleine) und auch im stand hält er es zwischen 2000-2500 und pendelt ein wenig hin und her. So bald ich den Motor aus mache und sofort wieder an, keinerlei Drehzahlprobleme und das den ganzen Tag lang. Auch nach längerem Parken springt er normal und gut an.
Unterdruckschläuche sind alle neu
Stecker alle richtig angeschlossen
Vergaserflansch neu
blauer Temp. Sensor neu
Drosselklappensteller neu
Benzinfilter neu
Da fällt mir langsam nichts mehr ein sad
Stefan
1.8 GTI 16V 110KW 150PS
Stefan16V am 05.01.2016 11:33 Uhr
hast du den warmluftschlauch vom krümmer in luftfilter dran ?
vl liegts an der sehr kalten luft
mein NZ hat sich deswegen immer abgewürgt
onkel-howdy, Mod am 05.01.2016 11:42 Uhr
NZ...entweder läuft er super, aber wehe er zickt rum...
Deine Ideen waren ja net schlecht. Zieh doch mal wen er wieder scheisse läuft den Temp Sensor ab, ob sich was verändert. BZW die Unterdruckschläuche. Hast du nur die Schläuche oder auch die kleinen "Stecker" alsodie Gewebeteile beim Zusammenstecken mit getauscht?
Golf 2 Pasadena
 UM
AerosolWerk am 05.01.2016 12:06 Uhr
Der Warmluftschlauch der unten an den Krümmer geht ist drann smile
ja, hab auch die Gewebe - Schläuche neu gemacht. Also soll ich denn mal den Stecker vom blauen Temperatursensor abziehen wenn er mies läuft ?
Golf 2 Pasadena
 UM
AerosolWerk am 06.01.2016 11:10 Uhr
Gestern noch auf Verdacht einen neuen Temp. Sensor ( blau ) gekauft und noch immer frühs die gleichen Probleme. Motor aus gemacht im kalten Zustand, dann gleich neu gestartet und er lief ohne probleme. Warum nur hält er die Drehzahl so extrem hoch ? und dann den ganzen Tag nicht mehr ?
werde heute nochmal die Pulldowndose checken.. falls das damit überhaupt was zu tun hat sad
Golf 2 Pasadena
 UM
AerosolWerk am 07.01.2016 11:00 Uhr
So habe den Luftfilterkasten abgebaut und am Vergaser die obere Stellklappe stand offen.  Nach dem starten klappte diese nach unten und blieb einen kleinen spalt offen,  drehzahl ok und auch beim gas geben alles prima.
Hmm,  nun bleibt ja nicht mehr viel übrig was probleme ma hen kann
onkel-howdy, Mod am 07.01.2016 11:11 Uhr
Die Klappe geht zu wen sie kalt ist und geht weiter auf wen sie warm ist. Kann gut sein das die Startautomatik hängt. Das Problem hab ich grad an meinem Passat auch. Ich hab das NZ Gebimsel nicht im Kopf, aber das ist ne Bimetalfeder. Diese drückt die Klappe zu wen sie kalt ist und immer weiter auf wen sie sich ausdehnt. Kann sein das die in der offen Stellung hängen bleibt...
Golf 2 Pasadena
 UM
AerosolWerk am 22.01.2016 10:38 Uhr
Der Golf lief die letzten Tage bei rund -5 Grad normal frühs, jedoch heute bei strammen -11  startete er wieder mit sehr hoher Drehzahl und hielt auch im Stand das Gas bei 1500-2000...  Nun habe ich dabei den Stecker vom Drosselklappenpoti abgezogen und die Drehzahl ging zurück auf 1000 und nach dem anschließen des Steckers, blieb die Drehzahl im normalen Bereich und ich konnte problemlos fahren. Hat der Poti einen Defekt ? sad
0.34s v3.1.1-bd60c8b
