Golf 2/ 4 Türer alle Türgriffe müssen getauscht werden.
Robin1903 am 13.01.2016 22:06 Uhr
Hallo. Ich muss bei meinem Golf BJ.89 alle 4 Türgriffe von außen wechseln da nur noch die Beifahertür richtig funktioniert. Es müssen ja dabei alle Innenverkleidungen runter und die Türfolien ab.
Meine Frage: Reicht es wenn die alten Türfolien vorsichtig abgemacht werden und dann mit iwas wieder dran geklebt werden? Oder Neu? Oder kann man noch auf iwas achten und wechseln wenn einmal alles ab ist?? Danke für Antworten.
Peter
 HEF
Rossi am 13.01.2016 22:22 Uhr
Also wenn du nur die Griffe aussen tauschen willst muss die türverkleidung gar nicht runter. Die sind nur mit 2 schrauben fest.
1 im griff unter der schwarzen oder chrom blende die in der mitte verläuft im griff.
Die 2. ist wenn du die tür öffnest an der stirnseite. Ist so ne dicke Kreuzschlitz
Robin1903 am 14.01.2016 22:13 Uhr
Wirklich? Weil wir bei der Fahrertür schon mal alles auseinander hatten wo wir wegen dem Griff/Schloss nachgeguckt haben. Und da ist halt innen so ein Bügel gebrochen.
Auf was kann ich denn trotzdem so achten wenn ich mal alles auseinander nehme? Und die Türfolien wieder ankleben (wenn ja mit was) oder erneuern??
robert
golf 2
robertgt am 14.01.2016 22:47 Uhr
Naja wenn du die Türfolie denn überhaupt heile abbekommst,dann kannst du sie bestimmt wieder neu verkleben. Nur stellt sich die frage womit. Denn wenn du sie nicht richtig verklebst,läuft dir das wasser in den fußraum. Also nehm lieber eine neue.
1 User gefällt das (bd.golf.2)
deleted am 15.01.2016 15:38 Uhr
Ankleben mit Butylschnur, gibt es bei VW.
Wenn die Folien nicht absolut OK sind mach sie lieber neu, sonst wird es nass im Auto. Dazu gibt es, ebenfalls bei VW, Meterware. Baumarktfolie würde ich nicht nehmen, teilweise lösen die sich auf, sie sind nicht immer aöterungsbeständig.
Robin1903 am 15.01.2016 20:56 Uhr
Ein Kumpel von Mir hat gar keine Türfolien mehr und da war noch nie was nass. Verstehe ich auch nicht. Könnt ihr mir das erklären? Glück?
deleted am 16.01.2016 07:17 Uhr
Robin1903:
Glück!
Heiko
Ex 1.8-90PS
 OHZ
Go2TT am 16.01.2016 22:54 Uhr
mit nem pattex sprühkleber ausm baumarkt kriegt man die Folien auch ganz gut wieder ran.
Gibt es noch andere alternativen für die türfolie zu der Meterware von vw?
Dicke abfallsäcke vielleicht?
Gruß  Heiko
onkel-howdy, Mod am 16.01.2016 23:30 Uhr
Nochmals. Um den Türgriff zu tauschen muss GARNIX ab. 2 Schrauben und gut is.
2 Usern gefällt das (Stefan16V, Rossi)
deleted am 17.01.2016 10:14 Uhr
Robin1903:
0.41s v3.1.1-bd60c8b
