Motor geht nicht an Funke und Benzindruck vorhanden
Basti-itsaB am 15.01.2016 10:08 Uhr
Hallo erstmal..
Motor: Rp
Einspritzung: Mono
Bj Motor: 91
Bj Karosserie: 90
Also ich habe folgendes Problem
Der Motor will nicht anspringen
Was ich alles geprüft habe
Benzin Pumpen laufen alle
Druck ist da
Hallgeber neu
Zk neu
Funke ist da
Unterdruckschläuche sind auch drann
Druckregler gereinigt
Einspritzventil gereinigt
Sprit Pumpen durchgemessen Spannung vorhanden
Ein weiteres Problem
Ich weiß nicht ob meine Relais alle am richtigen Fleck sitzen (eventuell könnte jemand ein Bild von seiner zur machen 1.8 rp )
Die spritpumpe läuft nicht an wenn ich den Zündschlüssel drehe ( kein surrendes Geräusch)
Pumpen laufen mit einer externen Batterie (nur zum Test ) Sprit kommt vorne an aber er spritzt nicht ein.
Ich habe schon sehr viel Zeit damit verbracht den Fehler zu finden aber ich komme grade nicht mehr weiter und vllt kann mir jemand helfen
Mit freundlichen Grüßen
onkel-howdy, Mod am 15.01.2016 11:21 Uhr
Wie willst du die Menge und den Druck messen wen die Pumpen nicht angehen?
Golf 2 GTI 16V
1.8 GTI 16V 102KW 139PS
biefbof am 15.01.2016 12:44 Uhr
hallo
tausch mal das 67er Relais oder schau ob die Sicherung 15(10A) in Ordnung ist.
mfg
Basti-itsaB am 15.01.2016 13:23 Uhr
Wie gesagt die Pumpen hatte ich mit einer extra Batterie getestet um zu schauen ob die gehen und es kommt genug Sprit vorne an wink
onkel-howdy, Mod am 15.01.2016 13:26 Uhr
Dann ist die ansteuerung von den Pumpen nix.
Basti-itsaB am 15.01.2016 13:26 Uhr
biefbof:
hallo
mfg
Sicherung ist i.o
Das 67 steckt in der "12" habe davon 2 Relais
Hab beide probiert ohne Erfolg
Wäre super lieb wenn jemand seinen Relais Kasten mal Fotografieren könnte damit ich weiß welches wohin gehört
Achja ich habe die neue ZE
Golf 2 GTI 16V
biefbof am 15.01.2016 13:37 Uhr
neue ze:
Sicherung 18(20A)
relaiseplatz 12(67)
http://eddi-controletti.de/?page_id=235
1 User gefällt das (Basti-itsaB)
Basti-itsaB am 15.01.2016 13:44 Uhr
onkel-howdy:
Das einspritzventil ist also kaputt oder wie meinst du das ?
Basti-itsaB am 15.01.2016 17:26 Uhr
Beziehungsweise was steuert die Pumpen an?
Basti-itsaB am 17.01.2016 11:04 Uhr
Könnte das Steuer gerät kaputt sein??
0.41s v3.1.1-bd60c8b
