HILFE!! VERBRENNT ÖL
lensch am 19.01.2016 19:27 Uhr
Hallo seid heute verbrennt mein baby öl
Habe nen 1.6er
Im kalten Zustand läuft  er ziemlich unruhig und beim fahren wenn man z.b 50 im 4ten fährt und dann die kupplung drückt geht die drehzahl ganz kurz auf 500 upm runter oder er geht ganz aus
und wenn er noch kalt ist im stand geht er ab und zu ganz aus spring aber auch gleich dann wenn er dann mal warm ist und im standgas läuft und nur ein ganz bischen Gas gibt riecht das abgas sehr stark nach Öl
Wasser ist nicht im Öl
Was kann das sein
Stefan
1.8 GTI 16V 110KW 150PS
Stefan16V am 19.01.2016 19:51 Uhr
kopfdichtung wink
wie bei mir
aber ich mach nix mehr
meiner is soo am a..... da zahlt es sich nicht mehr aus . .
onkel-howdy, Mod am 19.01.2016 20:36 Uhr
Wie kann den soviel mümpel schreiben ohne Satzzeichen?????
Wen der Kackstuhl Öl verbrennt dann ist er hinüber. Was willst den wissen ohne das den Motor zerlegts? Öl nachkippen (wen den überhaupt was fehlt) und gut is.
1 User gefällt das (bd.golf.2)
Dirk
1,3 40 KW
 ROW
heitzer am 26.01.2016 07:41 Uhr
Im ersten Schritt würde ich mir schon mal einen anderen Motor suchen,  der Umbau ist kein Hexenwerk und allzu teuer wird es auch nicht. Jetzt hast Du ja noch etwas Zeit weil die Karre noch läuft.
Dann den Kopf runternehmen und den Verdacht mit der ZKD klären. Die Chance, dass es an der liegt ist aber tatsächlich gering weil er im normalen Betrieb Öl verbrennt und der Druck natürlich in den Brennräumen größer ist als draußen und somit das Öl rausdrücken würde. Die Ventilschaftdichtungen sind es wohl auch nicht, denn dann würde nur im Schubbetrieb Öl reingezogen weil dann der Motor einen Unterdruck produziert. Es sei denn, es kommt doch Öl raus und dampft geruchsintensiv am Auspuff weg. Du solltest versuchen, die Baustelle zu identifizieren.
Onkel Howdy hat schon recht...
Gruß, Dirk
0.21s v3.1.1-bd60c8b
