Kein Zündfunke trotz allem
albatrosse am 21.01.2016 12:32 Uhr
Golf 2, 1,3 Kat, 1991, Motor NZ. Stotterte am Schluss total und lief nur noch auf hoher Drehzahl. Bei Kumpel stillgelegten baugleichen gefunden (1,3 Kat, 1991, NZ), Motor ausprobiert, lief. Zuerst Zündverteiler (Verdacht Hallgerät) getauscht, kein Funke, danach Steuergerät (Digijet, selbe VW-Nr.) mit Schaltgerät und Zündspule getauscht und alle zündbelegten Kabel durchgemessen (OK). Kein Funke. Was nun?
Hallgeber gibt Signal. Zündkerze direkt an das Zündspulenausgangskabel angeschlossen.
onkel-howdy, Mod am 21.01.2016 14:12 Uhr
Zündfinger? Wen du an KEINER Kerze n Funken hast dann wirds der Finger oder die Spule sein. Also was zentrales. Oder halt die Welle des Zündfingers. Dreht der den mit wen du die Kappe des Verteilerst ganz abziehst?
1,8turbo am 21.01.2016 19:01 Uhr
Zündungsplus liegt an an der Spule? Spannung am Hallgeber vorhanden? Signal vom Hallgeber geprüft?
0.18s v3.1.1-bd60c8b
