テ僕kontrolleuchte blinkt im Leerlauf
Carmen
Beitrテ、ge
9
Golfine am 22.05.2016 17:31 Uhr
die テ僕kontrollampe von meinem alten Diesel blinkt, wenn ich an der Ampel halten muss. Wenn ich wieder losfahre geht sie aus. Der テ僕druck stimmt, den haben wir テシberprテシft. Es handelt sich um einen Diesel 19E, Baujahr 1987, 40 KW/50 PS, 1570 ccm. Kann mir jemand einen Tipp geben?
Danke!
Beitrテ、ge
2244
Biscot, Mod am 22.05.2016 21:08 Uhr
テ僕druck stimmt wirklich? テ僕drucksensor geprテシft?
Baris
Beitrテ、ge
4
yesi am 24.05.2016 20:05 Uhr
テ僕druckschalter mal wechseln,war bei mir auch...
Grテシsse aus Augsburg
Carmen
Beitrテ、ge
9
Golfine am 27.05.2016 15:19 Uhr
yesi:
Also, テ僕druckschalter sind nagelneu und der Druck stimmt auch.
Trotzdem blinkt diese doofe Lampe.
Wenn der Druck stimmt, kann doch die テ僕pumpe nicht defekt sein, oder?
Beitrテ、ge
75
1,8turbo am 27.05.2016 15:44 Uhr
Wenn Druck da, kann die Pumpe nicht defekt sein. Schaltet der テ僕druckschalter denn? Ansonsten kannst du noch Kabel prテシfen was zum Tacho geht.
Beitrテ、ge
2
teileman am 12.06.2016 19:44 Uhr
Hallo,geh mal zum freunlichen VW Hテ、ndler und lass テシber die FGSTNR. rausfinden ob das Auto ein テ僕druckkontrollmodul drinne hat,fallツエs Sie noch ne komplette Tachoeinheit zum tauschen hテ、tten dann tauschen,war auch bei den Poloツエs 86 C verbaut und ist bei テ、lteren Fahrzeugen eine Fehlerquelle.
Beitrテ、ge
980
deleted am 13.06.2016 09:17 Uhr
teileman:
Was du meinst ist das Steuergerテ、t der dynamischen テ僕druckkontrolle. Es sitzt bei der alten ZE im Tachometer auf einer L-fテカrmigen Platine, bei der neuen ZE ist es mit auf der Platine der Zeituhr bzw. des Drehzahlmessers mit integriert, je nach Ausstattung.
Bist du sicher das die richtigen テ僕druckschalter verbaut sind? Beim Diesel sind geringere Schaltdrテシcke vorgegeben als beim Benziner und beim Golf glauben die Ersatzteilfritzen gern da wテ、re alles gleich.
In meinem Caddy-Diesel fahre ich schon jahrelang die テ僕druckschalter vom Turbodiesel, die haben die niedrigsten Schaltdrテシcke.
Beim auswechseln darauf achten das die Schalter an den richtigen Platz kommen, denn: Einer ist ein テ貿fner, einer ein Schlieテ歹r!
© 2024 GOLF2FORUM - Volkswagen Golf II Forum seit 2010 笶、ク
0.29s v3.1.1-bd60c8b
