er will einfach nicht dicht werden...
Horst
Horst am 18.06.2016 21:10 Uhr
Hallo zusammen...
Ich bin der andre
aus soest
Ich schraube gerade für eine freundin ihren golf 2 Benziner 75ps
Nach langer standzeit hab ich alles was man halt so macht gemacht...
mittlerweile läuft er super und hatt auch schon tüv. . .
ABER...
Ich bekomme ihn nicht trocken...
Ölwannendichtung ist neu.
Ventil deckel dichtung ist neu.
Heute hab ich die drei simmeringe (zahnriemenseitig) neu gemacht
Ist es richtig das es 3x die gleichen sind?
Ich hab alles zusammen gebaut
Der an der KW ging saugend schön rein
an der nockenwelle genau so
Aber der 3te benötigte ein wenig mehr liebe... (nicht gehämmert oder so)
Aber nach ner Probefahrt ...also im warmen zustand tropft er wieder...
Die obere zahnriemen abdeckung abgenommen ...rechts unten ists wieder siffig
Denke also das es am simmering liegt...aber warum ist das norm. Ein anderer als KW und NW ?
Der alte war übrigens kompelett rausgedrückt... saß nicht mehr in seinem sitz...
Habs heut dann nicht nochmal auseinander genommen weil schnautze voll und eh keinen neuen simmering mehr...
Also zusammengefasst...
Sind die simmeringe alle 3 gleich ?
Vielen dank
Andre
Biscot, Mod am 19.06.2016 09:09 Uhr
Such dir mal hier en Übeltäter raus und Vergleich mal die Teilenummern.
VW Teilekatalog
deleted am 19.06.2016 09:23 Uhr
Kork- oder Gummidichtung unterm Ventildeckel?
Wenn du von Kork auf Gummi umgerüstet hast, wurden die M6-Stehbolzen getauscht?
Beim Halbmond über dem Nockenwellerlager die Ecken zusätzlich mit Dichtmasse abgedichtet?
Ich meine das all drei Dichtungen gleich sind.
Horst
Horst am 19.06.2016 10:06 Uhr
VdD ist aus gummi...mit dichtmasse in den eckpunkten  ..ja...
da oben ist auch alles pfurz trocken.
SlimSadi am 20.06.2016 00:24 Uhr
Der Kurbelgehäusedruck ist zu hoch. Da kannst du abdichten so oft du willst, wird immer wieder undicht. Prüf mal ob die entlüftung frei ist.
1 User gefällt das (Horst)
Horst
Horst am 20.06.2016 20:48 Uhr
Okay....das klingt sehr wahrscheinlich...weil der schlauch nicht mehr original ist und ein wenig geknickt
Horst
Horst
Horst am 22.06.2016 22:19 Uhr
Vielen dank das hatt tatsächlich geholfen golf ist nun dicht
0.29s v3.1.1-bd60c8b
