Gummithermostat?
schnzlr am 08.08.2016 18:58 Uhr
Hallo zusammen
Ich hab mir nen 2er Golf gekauft. 1.8l GL mit 66kW.
Während der Fahrt ging die Temperatur nie ganz rauf, also Thermostat kaputt.
So ab auf den Lift, Thermostat raus, und dann waren da zwischen der Feder Gummiteile. Hab mir nichts weiter dabei gedacht, kann ja mal
vorkommen.. :/ also den neuen rein. Ging ein paar Tage lang gut, doch plötzlich wieder das gleiche. Die Temperatur geht nie mehr bis in die Mitte.
Ich denke also, dass es wieder Gummistücke am Thermostat hat.
Hat das sonst noch jemand jemals gesehen?? Und woher kommt das Zeug? Von einem Kühlerschlauch?
Danke euch!
Biscot, Mod am 09.08.2016 08:33 Uhr
Hast du Bilder für uns? Am Thermostat sollte nur en Dichtungsring aus Gummi sein...
Versteh gerade nicht was du meinst
Paddl, Mod am 09.08.2016 12:09 Uhr
Meinst du vielleicht den sensor am stutzen oben? Die temperatur geht bei fahrt nicht wirklich in die mitte. In der stadt oder wenn du stehst vielleicht
70er Jahre Fan am 09.08.2016 19:30 Uhr
Du meinst wohl den Hauptthermo an der Wapu.
Ich würde in so einem Fall als nächtes,zumindest mal die dicken Schläuche abmachen und schauen,
ob die nicht schon innen zerbröselt sind,bevor die mir irgendwann aufknallen.
Es gibt immer wieder geteilte Meinungen darüber,ob Öl im Wasser die Schläuche schädigt.
Ich hatte bisher nicht das Broblem,will da nicht mitreden und halte desshalb lieber meine Fresse grin.
Vielleicht kann einer von Euch was dazu sagen.
Weist Du,ob die Kopfdichtung mal gewechselt wurde.
Vielleicht ist das ja auch kein Gummi,sondern Rüchstände von Kühler Dichtungszeuch smile
wie sieht das Öl aus?
Grüße,Rene
schnzlr am 09.08.2016 20:17 Uhr
@biscot
ja das weiss ich wink das war er auch nicht..
aber nee Bilder habe ich keine gemacht.
@paddl
nein den mein ich nicht, sondern DEN Thermostat unten an der Wasserpumpe.
Die Temperatur geht niemals in die Mitte/auf 90 Grad, egal wie fest ich ihn jage..
@70er Jahre Fan
Genau den meine ich..
Das hab ich mir auch schon gedacht.. wird wohl am ehesten von da kommen.
Soweit ich weiss, wurde die Kopfdichtung nie gemacht. Aber das Öl, wie auch das Wasser sieht ganz normal aus.
Das Kühlerdichtungszeuch hab ich noch nie gebraucht.. ist das nicht eher hart, wenn es "getrocknet" ist/ die Löcher verschlossen hat?
und noch für alle:
Das waren wirklich weiche Kunststoffstücke und keine wirkliche Form erkennbar. Könnte schon sein, dass die von einem Schlauch irgendwo gelöst haben.. sad
0.25s v3.1.1-bd60c8b
