Golf 2 1.3l Vergaser Temperatur.
Knaubmar am 17.10.2016 16:05 Uhr
Mein Golf wird ziemlich schnell ziemlich warm wenn er keinen wirklichen Fahrtwind bekommt z.b. im Stadtverkehr .
Kühlwasser ist aber vorhanden und verlieren tut er auch keines.
Bitte bei Idee melden
MfG Marvin
deleted am 17.10.2016 16:43 Uhr
Öffnet der Thermostat, wenn ja werden beide Schläuche am Kühler und der Kühler sofort heiss?!
Ist der dünne Schlauch vom Kühler zum Ausdehnungsgefäß frei, sonst kann sich der Kühler nicht richtig entlüften, dann wird der Thermoschalter nicht richtig heiss und der Kühlerventilator schaltet sich nicht ein. Läuft der oder nicht. Wenn du das Ausdehnungsgefäß öffnest, pinkelt es aus dem dünnen Schlauch?
Knaubmar am 18.10.2016 15:51 Uhr
Laufen tut der Lüfter.
Und die Schläuche werden warm,nicht wirklich heiß .
onkel-howdy, Mod am 18.10.2016 16:05 Uhr
Was heist den "warm"?
Anzeige im Roten Bereich?
Knaubmar am 18.10.2016 18:58 Uhr
Kurz davor während der Fahrt und im Stillstand nach ca. 10min ja.
deleted am 19.10.2016 13:50 Uhr
Ich würde erst mal den Kühlwasserregler(Thermostat) wechseln, geht ja beim 1,3er schnell. Dann Wasser auffüllen und weitersehen.
0.26s v3.1.1-bd60c8b
