Zentralverriegelung mit Fernbedienung nachrüsten
Golf Function
andi12345 am 01.12.2016 12:47 Uhr
Da es derzeit so ausschaut, daß ich meinen Golf 2 wieder täglich im Alltag fahren werde, würde ich mir gerne dieses "Luxusextra" nachrüsten lassen. Es gibt ja bei Ebay so einige Anbieter. Die Frage ist, welche sind empfehlenswert?
onkel-howdy, Mod am 01.12.2016 13:59 Uhr
Die sind alle gleich scheisse!
Das Problem ist das die Funkdrücker ziemlich miess sind, bzw die auch die Empfänger. Die ZV mit Schlüssel tut immer. Auch bei diesen 35€ Teilen. Der Einbau ist zwar etwas frickelig, aber geht. Die funktionieren alle gleich. Du hast Stellmotoren die einfach das "Knöpfle" nach unten oder oben schieben. Sprich du tüddelst um das Gestänge eine "Lüsterklemme" rum, daran hängt der Stellmotor. Diesen schraubst irgendwie mit einem Lochblech an die Türe, fertig. Kleiner aber sehr wichtiger Tip: IMMER die Türpappe weglassen! Und die Tür NIE zuhauen. Sonst ist zu und bekommst das Teil ggf nicht auf. Immer mit einem Schraubenzieher das Schloss zudrücken und schauen ob alles funzt. Dann man Türe OHNE Pappe zumachen und wen DANN alles geht erst die Pappe montieren.
Das kann man ziemlich schnell an einem Samstag Mittag erledigen mit etwas Talent.
Im Idealfall kaufst eine Waeco oder eine Incra. Wen es den diese (gebraucht) zu haben gibt.
 OHV I 941
HSV-Sascha am 02.12.2016 22:34 Uhr
Kann man die elektrische Funk ZV auch nachrüsten, wenn die originale pneumatische schon verbaut ist ?
Also, am besten wär ja, wenn die originale noch in Funktion bleibt, halt nur quasi durch Funk aktiviert.
club-35 am 03.12.2016 01:30 Uhr
hast eine originale ZV brauchste nur eine Universale mit Stellmotor und nem Stangerl an den Knopfmechanismus.
Hab das früher ja beruflich eingebaut und Erfahrungen gesammelt
Im eigenen Golf hab ich eine von Pekatronic verbaut, diese gibt schon seit Jahren mehr, funzt aber immer noch !!
Aktuell gibt es dort die Snapper Chrome 4 ., Stellmotor dazu fertig !! Kost halt a bisserl mehr als der ebay Plunder !!
Meine Pekatronic hatdeutlich  über 50m Reichweite !!
 OHV I 941
HSV-Sascha am 06.12.2016 18:39 Uhr
Also nur einen Stellmotor an der Fahrertür, der dann per Funk alle Türen mittels der pneumatischen originalen ZV öffnet ? Meinst du das so ?
Paddl, Mod am 06.12.2016 20:32 Uhr
Im prinzip macht die originale zv mit schlüssel nix andres. Original ist nur an der fahrertür der kontakt für die pumpe
Heiko
Ex 1.8-90PS
 OHZ
Go2TT am 06.12.2016 22:08 Uhr
HSV-Sascha:
ja genau so.
Gruß  Heiko
Golf Function
andi12345 am 13.12.2016 12:22 Uhr
Okay, ich habe derzeit gar keine ZV verbaut. Ich schaue mich einmal um, was es da für welche gibt.
0.36s v3.1.1-bd60c8b
