Welche Motorkonsolen für den AGU
Knoddle am 31.08.2019 18:18 Uhr
Ich grüße euch,
Ich wollte heute endlich nach 3 Jahren meinen Golf verheiraten, musste dann aber genervt feststellen das die Motorkonsole nicht richtig auf die Motorlager passen.
-Motor ist ein 1.8 20V AGU
-Getriebe ist ein 02J-MQ250 Kennbuchstabe : ENJ
-Achse ist die Plus-Achse eines Golf 3 VR6
-Motorträger vorne ist der original vom Golf 2 1.3 Vergaser
Folgende Motor- und Getriebehalter habe ich verbaut:
Motorkonsole hinten : 1H0 199 354 H Golf 3 ABF Motor
Motorkonsole vorne : 1H0 199 273 D angeblich aus einem G3 VR6
Getriebekonsole : 1H0 199 353 D auch G3 GTI???
Folgendes Problem habe ich, das wenn ich den Motor einbauen möchte, dass ich die hintere Motorkonsole auf das Motorlager aufgesetzt und verschraubt bekomme aber die Getriebekonsole nicht auf das Getriebelager passt und die vordere Motorkonsole nicht auf das Motorlager.
Welcher von diesen 3 obigen genannten Konsolen ist falsch bzw. welche brauche denn nun genau? Wenn möglich bitte mit Teilenummer angeben damit ich nicht schon wieder einen falschen bestelle.
Da ich mich ausgiebig zu dem Umbau in diversen Foren eingelesen habe, dachte ich das ich soweit alles richtige bestellt habe. Leider ist dem nicht so und deshalb bitte ich euch um eure Unterstützung.
Vielen Dank schon einmal an alle die mir helfen.
Mit freundlichem Gruß
Axel
Biscot, Mod am 02.09.2019 15:14 Uhr
Hallo Axel
also ich selber bin auch gerade im Umbau (2l MKB: 2E) und habe mir einen Querträger vom 1,8l bestellt um vorne die richtige Anbindung zu bekommen.
https://www.ebay.de/itm/QUERTR%C3%...3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Golf 2 Teile vom 1,3 Vergaser / Einspritzer passen alle nicht für en Umbau auf 1,8 / 2,0 oder größer
da musst du dich immer im Plus/VR6/Passat Regal bedienen.
Vom oben Verlinkten Querträger kann ich dir gerne auch Bilder zukommen lassen wenn du möchtest.
Knoddle am 02.09.2019 19:13 Uhr
Danke für das Angebot.
Brauche ich unbedingt die vordere Traverse? Ist dort eventuell das Motorlager mehr Richtung Beifahrerseite versetzt?
Das ich die Teile vom 1.3er Vergaser nicht weiter verwenden kann weiß ich schon. Deshalb habe ich ja beide Achsen vom Golf 3 VR6 bzw. die Plusachsen bereits verbaut.
Kann es sein das mein ENJ Getriebe eine etwas breitere Getriebeglocke hat und desshald der Halter vom Getriebe nicht auf mein hinteres Motorlager passt?
Vielen dank schon einmal für deine Antwort
Biscot, Mod am 02.09.2019 22:01 Uhr
Also die 1,3er Traverse ist gut 2,5cm versetzt zu en großen Lager vom 1,8er Lager smileeinfach mal Messen wieviel du das Lager umgesetzt haben musst.
Beim der Getriebestütze kann ich nichts sagen
0.23s v3.1.1-bd60c8b
