Hallo Holger,
1- Wie alt ist die Batterie überhaup ?
2- Hast Du ein Messgerät ( Multimeter ) ?
3- Wenn die Ladeleuchte nicht angeht, ist das schonmal verdächtig.
Lade zunächt mal die Batte, damit erstmal ne gescheite Grundlage vorhanden ist,
danach mal die Spannung messen, aber unter Last, also zB Licht an.
4- Klemm bitte mal das Erregerkabel, +D, dünnes blaues von der Lima ab,
das macht Du natürlich erstmal BEI ABGEKLEMMTER Batte !!!, da das dicke Kabel daneben
Dauer Plus hat, und das ist NICHT abgesichert !!!
Wenn Du die Batte jetzt wieder anklemmst, das blaue Kabel provisorisch an Masse klemmst,
dann die Zündung an machst, MUSS die Ladeleuchte AN gehen.
tut sie das nicht, ist auf dem Weg dahin was nicht i.O., oder an der Ladekontrolle sebst.
geht sie an, ist was mit der Lima, oder vom Vorgänger falsch angeklemmt?
Die Lima muß mit ca. 13,5 - 13,8 Volt laden, eventuell leicht Gas geben.
Mach das erstmal, dann schaun wir weiter.....
Grüße, Rene
Hätte,hätte Steuerkette....Habe,habe Zahnriemen
