Motor spinnt völlig
Matthias
 B MM 4486
Oldschool86c am 30.04.2020 19:40 Uhr
Moin Moin
Hab nen 2er PN von 91
Folgendes Problem im kalten zustand ist alles Top.smile
Sobald er richtig warm ist fängt er an nur noch Rum zuspinnen wenn ich das gas weg nehme dann haut die Drehzahl ca. 1000 Umdrehung runter und direkt wieder zur ursprünglichen Drehzahl.smile
Wenn ich über Bodenwellen fahre dann ruckelt er als wenn er nur noch 3 zylinder hat..:'(
Kam jetzt gerade von der arbeit nun hat er, wenn ich an die Ampel ranrolle und eingekuppelt lasse, Fehlzündungen und der Zeiger macht im DZM Party.
Bitte um HILFE.
Danke im vorraus
PS: Schönen 1. Mai
70er Jahre Fan am 01.05.2020 00:56 Uhr
Hi Matthias,
ich gehe mal davon aus, daß Du den 2EE Vergaser drauf hast. Die machen öfter mal Probs.
Schau dir erstmal alle Unterdruck Schläuche genau an, sowie den Flansch zwischen Vergaser und Brücke,
die sind meisst rissig.
Hier findest Du weitere infos zum Vergaser : https://www.ruddies-berlin.de/serv2ee.htm
Die Sache mit Zündaussetzer kann ein Fehler an den Zündkabeln sein, wenn du da bei Bodenwellen
Probleme hast, also bei Bewegung. Die solltest du aber dann besser nicht bei laufender Maschine kontrollieren,
zumindest nicht mit direkt mit den Fingern grin
Wie sehen denn der Verteilerfinger und die Kappe aus ?
Gruß, Rene
Matthias
 B MM 4486
Oldschool86c am 01.05.2020 07:25 Uhr
70er Jahre Fan:
Hi Matthias,
Gruß, Rene
UPPS ja is der 2EE
kappe und finger sind vor 100 km neu gemacht
werde das mit dem Vergaser mal in Angriff nehmen
onkel-howdy, Mod am 01.05.2020 11:29 Uhr
Bodenwelle und warm deutet viel auf einen Wackler hin. ICH würd da einmal alles neu machen. Kostet net viel und wird vermutlich eh schon uralt ein. Also Zündpue, verteilerkappe, Zündfinger. Wen es net besser ist gleich Kerzen und Zündkabel auch mit.
1.6 D 40KW 54PS
 FL OW
Feuerläufer am 12.05.2020 23:18 Uhr
Das hört sich ja abenteuerlich an. Wenn Du soweit bist, schreib mal, was Du gemacht hast, mit welchem Ergebnis. Viel Glück. Ich hoffe der Wagen ist bald wieder gesund smile
0.29s v3.1.1-bd60c8b
